diagnostic électrique compromis de vente
Par Fanny1984
avatar - Fanny1984
03/03/2017 à 21h05
03/03/2017 à 21h05
Bonjour, Je viens de signer le compromis de vente pour un appartement et le rapport du diagnostic électrique m'inquiète un peu. Trois anomalies ont été détectées : - L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité (le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé à plus d'1m80 du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade). - La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement + au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. Précision pour ce 2ème point : alors que des socles de prise de courant ou des circuits de l’installation ne sont pas reliés à la terre, la mesure compensatoire suivante est correctement mise en œuvre : protection du ou des circuits concernés ou de l’ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < 30mA - Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche (adéquation entre l’emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier). Il s'agit de la machine à laver. Je ne comprends pas vraiment ce que tout cela signifie et les risques encourus si les travaux ne sont pas faits. Je me pose donc quelques questions sur la signature, sur la possibilité de faire baisser le prix, etc. Le notaire et la propriétaire minimisaient mais n'y connaissant rien je suis perdue. Est-ce que les normes ont changé car la propriétaire m'a donné le précédent diagnostic datant de 2014 et aucune anomalie n'a été repérée. Je vous remercie d'avance de bien vouloir m'aider à comprendre ces éléments, peut être avoir une idée des travaux, etc ? Bonne soirée, Fanny
Message(s) : 9951
03/03/2017 à 21h33
03/03/2017 à 21h33
Prenons les points dans l'oredre
1/ Le dispositif de coupure générale est placé à plus d'1m80.
En cas d'urgence : incendie, personne en train de s'électrocuter, ce n'est pas forcément facile de couper le courant.
Heureusement cela n'arrive pas trop souvent.
La bonne solution est de déporter un dispositif de coupure général plus bas : pas trop difficile à faire.
2-1/ Pas très clair. Il y a sans doute un dispositif différentiel qui ne fonctionne pas et qu'il faut changer. Facile à faire et moins de 100€ de matériel
2-2/ Des prises ne sont pas reliées à la terre alors qu'il y a une broche de terre. On se croit protégé alors qu'on ne l'est pas. Peu gênant si c'est dans une chambre ou le séjour où l'on a rarement des appareils qui se branchent avec la terre. Plus problématique dans la cuisine ou la sdb.
A défaut de pouvoir ajouter la terre (ce qui n'est pas toujours simple) il est préférable de changer les prises par des prises sans broche de terre. Plus ou moins onéreux suivant le nombre de prises concernées
3/ La machine à laver est trop près de la baignoire ou de la douche. La mettre ailleurs ou mettre une petite cloison pour éviter qu'on ne puisse la toucher lorsqu'on est dans son bain ou sous la douche.
Au final, rien de bien méchant.
L'installation n'est pas toute récente, mais dans l'ensemble pas trop mal sécurisée.
En tout cas rien qui ne doit vous empêcher d'acheter cet appartement s'il vous plait.
Il faudra penser à améliorer les points signalés, mais c'est à la portée d'un bon bricoleur
Vous auriez pu négocier une légère moins value, mais si c'est signé c'est trop tard.
Rien n'a changé sur les diagnostics depuis 2014, mais tous les diagnostiqueurs ne sont pas très compétents.
Car autant les points 2 et 3 pouvaient ne pas être présents à l'époque, autant je vois mal pour le point 1 qu'on se soit amuser à remonter le disjoncteur général
Par Fanny1984
avatar - Fanny1984
03/03/2017 à 21h44
03/03/2017 à 21h44
Bonsoir, Merci beaucoup pour votre réponse ! Oui j'ai oublié de préciser le commentaire ajouté au point B2.3.1h sur le dispositif de protection différentielle qui ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement : ll est indiqué "DDR de déclanche pas, voir image attachée" (il y a alors la photo d'un appareil de mesure avec écrit dessus 715 ...). Bonne soirée, Fanny
Message(s) : 9951
03/03/2017 à 21h47
03/03/2017 à 21h47
Oui cela confirme qu'il faut changer le DDR
Visiteurs non identifiés : 14
