Disjonction et problème de terre extérieure
Par Slym
avatar - Slym
28/11/2011 à 16h42
28/11/2011 à 16h42
Bonjour, J'aimerai avoir votre avis sur un soucis que je rencontre actuellement dans mon logement. Il arrive régulièrement que le courant saute chez moi en milieu d'après-midi. En faisant des tests plus poussés, je me suis rendu compte que même en allumant tout chez moi (plaque, four, chauffage, télé etc etc) cela ne faisait pas sauter le courant. Comme il y avait un beau système de raccordement à la terre à l'entrée de ma maison, je l'ai débranché pour voir si cela pouvait venir de là. Et effectivement, depuis que je l'ai débranché je n'ai plus de soucis. Aujourd'hui je l'ai rebranché et ça n'a pas manqué de sauter à nouveau. A noter que ce n'est pas le disjoncteur principale qui saute mais celui du rez-de-chaussée. (celui entouré en rouge sur l'image) Cliquez ici pour voir l'image du panneau électrique J'ai l'impression que cela disjoncte à cause de mes voisins (toutes les maisons ont été construites ensemble et je me demande si toutes les terres n'ont pas été reliées ensemble). Avez-vous une idée sur la question ? Comment régler proprement le problème ? Autre petite question vis à vis du panneau électrique : est-il normal que j'ai toujours du courant dans la cuisinière même en coupant les 3 disjoncteurs à gauche du panneau ? (le fusible de la cuisinière est celui tout en haut à droite) Merci d'avance pour votre aide.
28/11/2011 à 17h31
28/11/2011 à 17h31
En ouvrant la barrette de terre, tu te mets en danger,.
Si l'inter différentiel (entouré de rouge) saute c'est qu'il se produit un défaut d'isolement sur ton installation (perte a la terre!
Et même si toutes les terres sont reliées ensemble , ce qui m’étonnerais fort, cela ne vient pas de chez les voisins mais bien de chez toi!
Normalement tu ne devrais pas avoir de courant sur la cuisiniére en coupant les 3 inters différentiels a gauche, ce 32A est peu être branché directement sous le disjoncteur général ERDF , ce n'est pas tout a fait normal, mais la disjonction ne vient pas de là!
28/11/2011 à 17h37
28/11/2011 à 17h37
Les installations de tes voisins n'ont rien a voir avec ton soucis..
Petites questions :
Lorsque ça disjoncte au niveau du 30mA, peux tu réarmer immédiatement ou pas?
A priori ce différentiel couvre les circuits afférents aux chauffages, 3 circuits de prises de courant dont un frigo et 2 circuit eclairage...
Le frigo peut en etre la cause...Pour s'en assurer peux tu le raccorder avec une rallonge avec TERRE sur un circuit correspondant à la 2e rangée de ton tableau et ainsi de suite pour chacun des appareils existants dépendants de ces 3 circuits.
Sinon qui y a t-il de branché sur les 3 circuits PC ?
Par Slym
avatar - Slym
28/11/2011 à 17h43
28/11/2011 à 17h43
Merci pour vos réponses. Faute de mieux je dois rester comme ça pour l'instant. Je ne peux pas me permettre d'avoir des coupures quasiment tous les jours sinon je risquerai de perdre tout ce qu'il y a dans mon congélo. Je ne pense vraiment pas que cela vienne de chez moi car il ne se passe absolument rien aux heures où ça disjoncte. Cela ne vient apparemment pas non plus de mes équipements car l'ancienne locataire avait le même problème. J'entends le frigo se déclencher plusieurs fois par jour sans soucis. La cuisinière n'est là que depuis hier et j'ai le problème depuis plus longtemps que ça. Le cumulus tourne à priori en permanence donc ça serait bizarre. Pour répondre à la question : Oui, je peux réarmer tout de suite sans soucis. Il faudrait que je teste pour savoir ce qu'il y a sur les 3 circuits "PC" mais je pense que c'est les prises du salon. Concernant la cuisinière je peux remercier ma propriétaire et son électricien foireux pour ce câblage merdique et dangereux Quand ça veut pas...
28/11/2011 à 18h36
28/11/2011 à 18h36
Re salut
faut arrêter de délirer , ce n'est pas plus dangereux que les installations de 2001! La norme 2011 n'est pas rétroactive!
Ce problème de disjonction quoi que tu en pensene vient que de chez toi, là aussi faut arrêter de délirer!
faut pas prendre les pros pour du jambon!! Tututut ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par Slym
avatar - Slym
28/11/2011 à 18h46
28/11/2011 à 18h46
Ce qui est dangereux ce n'est pas l'installation en elle même mais plutôt les indications ambigus qui sont sur le tableau. Est-ce qu'il est possible d'identifier la source du problème ? PS : pourquoi es-tu aussi persuadé que cela ne peux provenir que de chez moi ? J'ai vu par exemple le cas sur un autre forum d'un mec qui avais un soucis de disjonction à cause de l'allumage de l'éclairage public.
Message(s) : 10900
28/11/2011 à 19h17
28/11/2011 à 19h17
On connait très bien ce problème pour soit l'avoir vu, soit avoir participé aux discussions identiques
Si on dit que cela vient de l'installation ou plutôt des appareils, c'est que notre expérience nous en persuade
Maintenant, libre à vous de faire intervenir un pro équipé d'un mesureur d'isolement pour nous prouver le contraire
Quoique, ce genre d'appareil se loue, vous pourriez le faire vous même
Et surtout, rebranchez la terre
Par Slym
avatar - Slym
28/11/2011 à 19h30
28/11/2011 à 19h30
OK pour le diagnostic. De toute façon la résolution de ce problème n'incombe pas au locataire (le fait que l'ancienne locataire avait le même problème suffit à le prouver). Donc oui je vais le signaler à ma propriétaire pour qu'elle fasse intervenir un professionnel.Personnellement, j'en ai déjà assez fait. Rebrancher la terre, je comprends que niveau sécurité ce soit très recommandé mais comme je l'ai dit ce n'est pas une option tant que le problème n'est pas réglé. J'ai pas envie de jeter ma bouffe tous les 2 jours. Demain je ferai peut-être un test en disjonctant tous les éléments sauf celui de l'étage aux alentours de l'heure fatidique. Si ça saute, je vois pas comment ça pourrait venir de chez moi (mais pitétre jme trompe ?!).
28/11/2011 à 19h33
28/11/2011 à 19h33
Sans la terre !! Si mon gars ton installation est devenue dangereuse et de par ton inconscience
Mais oui t'as raison vaut mieux que quelqu'un de ta famille reste collé Nul ! Ca tourne pas rond là-dedans
Avant de repousser la fautes sur les autres je pense preférable d'examiner de près ta propre installation et si tu n'en est pas capable, de faire intervenir un professionnel.
Je ne pense pas que dans ta commune l'éclairage public se mette en route dans la journée !!
Donc à verifier après avoir rebrancher la terre :
1) la fiabilité de l'interrupteur différentiel,
2) si tu n'as pas d'appareil de mesure d'intervertir 2 inter diff existants sur ton tableau Attention ! Opération à réaliser hors tension
3) verifier s'il n'y a pas un dégat des eaux ou infiltration
Message(s) : 10900
28/11/2011 à 19h35
28/11/2011 à 19h35
Non, cela ne prouve rien du tout
Notez que si l'électricien intervient et trouve que cela vient de vos appareils, c'est vous qui paierez l'intervention
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
28/11/2011 à 19h45
28/11/2011 à 19h45
Il se pourrait aussi qu'il s'agisse d'un circuit mis à cheval sur deux ID ....., car ce tableau ressemble à un tableau installé pour une sécurité ....
Mais peut-on se fier uniquement à : le pb existait déjà .....
Mais bizare .. pourquoi le pb disparaitrait-il "Terre OUVERTE" .
En tout cas, il faut être INCONSCIENT pour ouvrir un circuit de terre , surtout en présence d'un pb intermittent de fuite à la terre .....
Quant à rejeter le pb, sur les voisins, c'est bien trop facile .... Commencer par balayer devant sa porte ....
Si un ID 30mA déclenche, il y a un déséquilibre dans les circuits qu'il alimente, donc il faut chercher ....
ou plus précisément faire chercher par un électricien compétant .....
Cordialemenr
Par roger
avatar - roger
Message(s) : 117
03/12/2011 à 18h37
03/12/2011 à 18h37
Bonjour Branche ton congelateur avec une rallonge avec terre sur une prise que n'est- pas relié sur ce diifferentiel ( bas de gamme ) et rebranche la terre ou je t'envoie ma belle mere et mon ex jusqu'aux fetes . Tu vas vite comprendre
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
