Double sécurité sur pompe de relevage ?
Par nonostyle
avatar - nonostyle
06/07/2017 à 22h32
06/07/2017 à 22h32
Bonjour Je vous explique mon problème : J'ai une pompe de relevage triphasé qui me serre a évacuer mes eaux usées.cela fait plusieurs fois que le flotteur se bloque en haut et donc la pompe tourne dans le vide pendant plusieurs heures... du coup pompe HS. Je cherche une solution pour éviter de changer la pompe tous les quatre matins. J'ai pensé mettre un double flotteur mais je n'ai pas la place. avez vous une solution pour moi?
Message(s) : 9949
06/07/2017 à 23h23
06/07/2017 à 23h23
Ajoutez une sécurité à Manque d'Eau
Voir ce modèle destiné à l'arrosage, mais vous devriez trouver l'équivalent pour les eaux usées :
http://www.gardena.com/fr/outils-jardin/arrosage/pompes/securite-manque-deau/900949101/
07/07/2017 à 01h36
07/07/2017 à 01h36
Hello !
Si votre flotteur bloqué en haut il y a un problème, il faudrait remédier à cela ! Peut être est t'il trop près d'une paroi ? C'est le flotteur lui même qui bloqué ou c'est le mécanisme intérieur qui coince ? Peut être votre flotteur fatique et il est bon de le changé !
Vous pouvez installer comme du au dessus une détection de manque d'eau ou une sonde de debit,...
Sinon si l'installation d'un capteur ou autre est compliqué une solution simple mais loin d'être parfaite, car sa n'empechera pas la pompe de tourner un peu à vide est de rajouter une temporisation sur le contacteur de la pompe !
Si par exemple vous savez qu'il faut 5min à votre pompe pour descendre le flotteur une fois pleine, alors vous pouvez régler une tempo de 6min , quand le niveau haut est atteint la pompe et la tempo se met en route si au bout de 6min la pompe tourne toujours alors la tempo coupe la pompe et fait par exemple donner une alarme ! Meme si la pompe tournera quand même un peu à vide, cela sera toujours mieux que de prendre le risque quelques tourne plusieurs heures !
Bizarre que sa n'est pas déjà était conçu dans votre installation ! Donc cela veut dire que si votre pompe pour x raison ne pompe plus alors rien ne vous le signal ( sauf le débordement je suppose ! ) Avez vous une alarme en cas de disjonction de la pompe ?
07/07/2017 à 04h31
07/07/2017 à 04h31
photo du "flotteur", il faut peut être changer simplement de flotteur, en mettre un adapté aux eaux chargées
si c'est un flotteur dit poire, il est certainement mal placé, il ne se bloque que si il y a obstacles, il existe aussi des mini inter flotteur à bascule ou des détecteurs de liquide avec sondes.
Par nonostyle
avatar - nonostyle
07/07/2017 à 11h52
07/07/2017 à 11h52
Merci pour ces solutions J'ai bien pensé a la tempo mais je ne vois pas comment faire. J'ai fais un essai, j'ai câblé en série le contact du niveau avec le contact de la tempo qui fait monter le relais mais si mon niveau reste coincé alors j'aurais toujours mon contact fermé et relance la tempo du coup idem .... je ne vois pas comment faire
07/07/2017 à 11h55
07/07/2017 à 11h55
Sur le relais de ta pompe tu as des contact libre ? No ou NC ?
Quand je suis chez moi je te fait un schéma !
N'hésite pas à mètre des photos
Par nonostyle
avatar - nonostyle
07/07/2017 à 12h25
07/07/2017 à 12h25
oui j'ai un NO et un NC D'accord je veux bien pour le schéma
07/07/2017 à 12h57
07/07/2017 à 12h57
La commande du contacteur de la pompe est en 230, 400 ou autre ?
07/07/2017 à 13h25
07/07/2017 à 13h25
Salut, voici un exemple !
Ensuite tu peux utiliser le contact no de T1 pour activé un voyant et ou une alarme pour signaler le défaut !
Par nonostyle
avatar - nonostyle
07/07/2017 à 21h17
07/07/2017 à 21h17
ok nikel j'essai ça demain Merci beaucoup pour l'aide ^^
Visiteurs non identifiés : 69
