doutes sur pose d une climatisation reversible
Par plansery
avatar - plansery
Message(s) : 21
14/12/2013 à 00h41
14/12/2013 à 00h41
Bonjour ,
Ces 2 derniers jours , une entreprise as posé les liaisons frigorifiques pour mes 3 unités .
J ai quelques doutes sur cette pose et sur les explications que j ai eu pour la suite des travaux .
Les liaisons (dans le sens unité vers groupe) passent actuellement en premier en apparent , avec passage d une cloison puis d un mur doublé , et passent sous le sol (dalle non faite pour l instant ) dans des gaines en 90 .
Ayant donné un coup de main (pour le tirage dans les gaines) , j ai remarqué que l isolant se déchirait au passage du mur (avec le cuivre qui devenait apparent )
Quand j ai fait remarquer cela au poseur , il m a répondu que cela avait peu d importance
Je précise que cette partie de liaison passe sous terre en gaine de 90
Je lui est aussi parlé de la suite des travaux , et en particulier du tirage a vide , il m a répondu qu étant sur de son travail cela ne servait a rien .
Aussi il n a pas utilisé dans les passages étroit ni ressort a cintrer , ni cintreuse .
Voila , merci d avance
14/12/2013 à 18h15
14/12/2013 à 18h15
Bonsoir les amis,
J'espère que l'installateur n'est pas qualifié qualibat ou autre ? car il peut perdre sa qualification..
L'isolant doit rester en place et éviter d'être déchiré ou retiré ! voir sinon, il faut refaire une forme d'isolation thermique localement ..
Pour la mise à vide, elle permet de vérifier s'il existe une fuite potentielle, même si le vide absolu n'existe pas !
L'humidité dans les tuyaux n'est pas saine pour la suite !
J'espère que tes travaux sont déclarés car je sens mal le chantier et la qualité de l'installation .. De la maintenance en perspective pour l'installateur et des coût supplémentaires pour toi ..
Pour le cintrage des tuyaux , il est préférable d'utiliser les bons outils mais là j'ignore ce qu'il a réalisé avec quels matériaux et sa méthode ..
Prends quelques photos du chef d'œuvre , ça peut te servir et nous aussi ..
Visiteurs non identifiés : 8
