Sur la dernière prise d'une ligne (16A), je découvre que l'électricien a fini avec un fil de terre de 1,5, alors que la phase et le neutre sont de 2,5.
Que penser et faire de ça ?
Plus d'une fois aussi, il a repiqué le neutre d'un autre circuit pour s'épargner un raccordement au tableau. Est-ce une pratique normale et recommandable ?
Bien à vous.
Hello,
Ce n'est pas pro du tout, ça fonctionne certes, mais pas pro.
Est ce récent?
2004. Electricien de métier. Famille éloignée.
Elec de métier c'est une chose
Famille, c'en est une autre (facture ou pas?)
Si pas facture, il a fait au plus simple, au moins cher (pour toi/pour lui)
Salut Efred.
Mais il a fait tellement pire. Là, c'est de la surprise de dernière minute. (Ou quand y en a plus, y en a encore...)
C'est dans la salle de bain qu'il a commis son chef-d'oeuvre : un radiateur, la prise de la machine à laver et le chauffe-eau sur le même circuit, et 16A, s'il vous plaît.
(En plus, y avait une embrouille avec le raccordement au contacteur, mais je ne me souviens plus des détails.)
Un turbo-sagouin.
Perso, chez moi, j'ai pas la terre sur les prises, donc ça ne me choque pas plus que ça...🙃
C'est interdit, mais le fil de terre en 1.5 au lieu de 2.5; c'est un risque très limité : il faudrait que l'intensité max passe dans la terre, pendant un temps certain pour que ce soit réellement problématique.
Ce n'est pas la même chose pour le repiquage de neutre, où là, c'est dangereux : tu pense avoir coupé ton circuit et il peut rester en partie alimenté (par un défaut par ex.)
Bien à vous.
Là, effectivement, c'est dangereux, j'en ai fait l'expérience il y a quelques temps.
Je changeais un luminaire, pour ne pas laisser tout le monde dans le noir, je décide de ne couper que le disjoncteur du circuit du dit luminaire. Comme rien n'était repéré, je baisse un à un les disjoncteur jusqu'à éteindre ce luminaire. Une fois le luminaire éteint, je commence à décâbler et ... je prends une bonne châtaigne !
En fait, neutre et phase étaient sous des disjoncteurs différents et, pas de chance, celui que j'avais baissé ne coupait que le neutre...
Merci de vos réponses.
@cjupiter
C'est vrai ? Je peux vous demander pourquoi ?
Autre legs du gugusse : la colle avec laquelle il avait fixé des goulottes. Je suppose que c'est un produit qu'utilisent beaucoup les électriciens.
Quelqu'un saurait avec quoi retirer ça des encadrements (PVC) des fenêtres ?
J'ai testé un dissolvant (Biocura sans acétone). Ca fonctionne a peu près, mais il me faudra des litres et des heures.
Dernière question. Est-il problématique de poser sur la même ligne des fils de terre différents. J'ai du fil rigide, qui supporte 4500W maximum, mais je viens d'acheter une bobine de fil souple, qui lui, n'en encaisse que 3600. Je suppose que le risque est très limité, d'autant que que ce n'est pas un circuit gourmand, mais qu'il serait préférable d'éviter leur cohabitation...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
