Dysfonctionnement de mon système de lumières à l’étage :
Par lolo22
avatar - lolo22
Message(s) : 9
04/03/2018 à 15h14
04/03/2018 à 15h14
Bonjour, J'ai depuis plusieurs mois maintenant, un problème aléatoire au niveau de mes lumières se situant à l'étage de ma maison. A peu près une fois par semaine (approximation car il n'y a pas vraiment de fréquence précise), je génère une coupure de l'ensemble des lumières de cet étage en enclenchant l'interrupteur de l'une d'entre elles (et ce n'est jamais la même) : couloir, salle de bain, chambre. Et le seul moyen de faire repartir ces lumières est d'enclencher / ré-enclencher l'interrupteur différentiel correspondant sur mon tableau de bord. En fait, la première fois que cela est arrivé, je pensais à une ampoule grillée, mais m’apercevant que l'ensemble des lumières ne fonctionnait pas, je suis allé voir mon tableau électrique en pensant que le fusible correspondant avait sauté. Mais rien... Je l'ai quand même enclenché / ré-enclencher, mais toujours rien. Par contre, j'ai fait la même chose avec l'interrupteur différentiel, et là, tout est reparti. Mais le problème n'est pas réglé car je l'ai toujours occasionnellement... Je voulais donc savoir si quelqu’un aurait une idée quand à mon problème, et comment le solutionner... D'avant merci !!!! Laurent
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/03/2018 à 16h20
04/03/2018 à 16h20
Votre panne fait penser à un défaut de contact au niveau des connexions
je vous oriente vers votre tableau électrique ou plutôt à l'intérieur puisque le fait d'avoir basculer le différentiel tout est reparti , mais cela peut aussi être au niveau d'une boite de dérivation
déposer le capot après avoir coupé le disjoncteur d'abonné resserrer l'ensemble des vis en amont et aval de l'ensemble des disjoncteurs ou portes fusibles y compris le différentiel
Par lolo22
avatar - lolo22
Message(s) : 9
04/03/2018 à 20h52
04/03/2018 à 20h52
Merci beaucoup. J'essayerai votre conseil.
Visiteurs non identifiés : 22
