Dysfonctionnement sonnette / carillon
Par BroDav
avatar - BroDav
30/07/2018 à 22h23
30/07/2018 à 22h23
Bonsoir, Etant presque au niveau 0 de tout ce qui touche à l'électricité je fais appel à vos connaissance Top ! Mon carillon filaire ne sonne plus et j'aimerais savoir comment déterminer que le problème vient bien de celui-ci avant de le changer. Comme vous pouvez le voir le carillon dispose de 4 fils, je pense que le A & B doivent relier le bouton extérieur et le C & D doivent être l'alimentation (j'ai bon ? Cool)... le bouton extérieur est rétroéclairé (et il l'est toujours actuellement, le courant doit partir de l'alimentation du carillon vers le bouton je pense... ou le contraire ? ). Comment contrôler le fonctionnement pour déterminer si le problème vient du carillon en lui même ou d'un branchement (j'en doute mais bon) ? Vendredi je devrais pouvoir récupérer un multimètre (et apprendre à m'en servir dans le même temps) pour vérifier l'alimentation. Merci pour vos pistes Sourire Top !
31/07/2018 à 05h04
31/07/2018 à 05h04
ATTENTION ne pas toucher aux fils bleu C et rouge D c'est le 230 volts
faire un shunt (pont) avec un bout de fil électrique entre les 2 fils gris borne A et B , si cela sonne c'est le bouton extérieur en panne, et pour en être sur faire la même chose (shunt) sur les 2 fils au bouton
Par BroDav
avatar - BroDav
31/07/2018 à 22h53
31/07/2018 à 22h53
les3c19 a écrit :
salut ATTENTION ne pas toucher aux fils bleu C et rouge D c'est le 230 volts faire un shunt (pont) avec un bout de fil électrique entre les 2 fils gris borne A et B , si cela sonne c'est le bouton extérieur en panne, et pour en être sur faire la même chose (shunt) sur les 2 fils au bouton
Bonsoir les3c19, Merci pour ta réponse, je viens de tester via un pont entre A & B et effectivement rien à part quelques petites étincelles. Je n'ai pas testé le bouton car j'ai l'impression qu'il est bien scellé dans le poteau, je n'ai pas encore trouvé le moyen de l'ouvrir... mais bon ça ressemble bien à un carillon HS (si j'ai bien suivi Cool)
01/08/2018 à 05h36
01/08/2018 à 05h36
ben oui, pas besoin de tester le bouton
Visiteurs non identifiés : 23
