Dépose et pose sonnette filaire ancienne
Par Jossbrico
avatar - Jossbrico
Message(s) : 5
24/04/2023 à 18h57
24/04/2023 à 18h57
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaiterais changer la sonnette de notre appartement (des années 1970). Pour cela j’aurais besoin d’être certain que ce type de modèle fonctionne sans transformateur (sur du 220V) et dans l’affirmative, si un plus moderne fonctionnerait sur ce même principe (sans transformateur) ou si une sonnette avec transformateur est obligatoire ?
Dans tout les cas connaîtriez vous des exemples de modèle de sonnette compatibles SVP ?
Merci d’avance
25/04/2023 à 06h33
25/04/2023 à 06h33
A la simple vu de ce "timbre" impossible à dire si il est en TBT ou en 230 volts car un tranfo est peut être déporté et fixé sur le tableau de protection
Pour info: si le bouton poussoir est à l'abri, intérieur bât. ou sous porche, il peut être mis en 230 volts direct
Si le bouton est à l'extérieur exemple sur pilier même avec "casquette" il doit être obligatoirement en TBT 8/12 volts en général
Par Jossbrico
avatar - Jossbrico
Message(s) : 5
25/04/2023 à 08h22
25/04/2023 à 08h22
Bonjour les3c19,
Merci de votre réponse.
J’ai un différentiel qui concerne la sonnette (sur la photo). Fait il office de transformateur ? Si non, est t’on certain qu’il n’y ai pas de transformateur ? Existe il un moyen de vérifier ce point ?
Le bouton est à l’intérieur (Je suis en appartement)
25/04/2023 à 14h00
25/04/2023 à 14h00
L'appreil repéré sonnette n'est ni un transfo, ni un différentiel c'est un disjoncteur uni + neutre protection de la ligne, pour être certain que ce soit du 230 vols: brancher sur les 2 fils dans la sonnette une lampe sur douille avec 2 fils, sur le bouton relier les 2 fils et si l'ampoule s'allume c'est bien du 230 volts
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
25/04/2023 à 14h39
25/04/2023 à 14h39
La sonnette montrée sur les 2 photos initiales est une sonnette complémentaire destinée à la téléphonie RTC. Elle n'est pas du tout destinée à être utilisée sur un  réseau 230V 50 Hz (et serait même dangereuse).
On la reconnait déjà à sa forme, à sa connectique à sa visserie interne et externe.
Par ailleurs, elle est équipée d'un condensateur polyester 1µF 160V destiné justement à cet usage de téléphonie.
Mais si j'ai bien compris, la sonnette origine a été déposée .....  sa photo donnerait peut être des informations ....
Par Jossbrico
avatar - Jossbrico
Message(s) : 5
25/04/2023 à 18h11
25/04/2023 à 18h11
Merci pour ces précisions bien utiles.
La sonnette sur les premières photos est celle d’origine.
220 Volts en sortie après un test avec ampoule.
Sur la sonnette à installer nous constatons une phase et un neutre en 220 volts alternatif pour le carillon et une phase et un neutre en continu pour le bouton. Or seulement deux fils arrivent pour le branchement (phase et neutre 220 volts).
Existe il une solution pour installer Le nouveau carillon ? Par exemple en débranchant du circuit général (en 220v) le bouton extérieur de la sonnette qui semble être branché au disjoncteur différentiel et en le reliant au carillon. Ce dernier qui sera lui même raccordé au circuit principal (220v) par le disjoncteur différentiel devenu libre ? Ou existe-t-il d’autres solutions ? (J’aimerais éviter le sans fils par contre…)
Merci d’avance
Cordialement,
25/04/2023 à 20h47
25/04/2023 à 20h47
Il y a bien une astuce:
Ne faire que ça!
1- shunter avec un bout de fil les bornes A et B
2-brancher les 2 fils sur N et L
Cela devrait fonctionner
Par Jossbrico
avatar - Jossbrico
Message(s) : 5
26/04/2023 à 20h28
26/04/2023 à 20h28
Bonjour les3c19
Merci pour l’astuce qui fonctionne parfaitement
26/04/2023 à 20h43
26/04/2023 à 20h43
Jossbrico a écrit :
Bonjour les3c19
 re
avec plaisir et merci du retour
Visiteurs non identifiés : 61
