Dysfonctionnement portail
Par flomeoben
avatar - flomeoben
01/04/2020 à 17h41
01/04/2020 à 17h41
Bonjour, J'ai un portail coulissant automatique depuis 5 ans, il ne fonctionne plus électriquement. Après multiple vérifications, je ne trouve pas l'endroit de la panne. - Les fusibles sont bons - Le portail marche bien a vide (manuellement) - La programmation est pour le moment inaccessible et le manuel pas assez détaillé (cardin SL 24 vdc motors 101/SL524). Est ce que si lampe du gyrophare ne fonctionne pas, celle ci peut bloquer l'ouverture du portail ? Est-ce qu'il y'a d'autres vérification que je peux faire ? Et comment reprogrammer mon portail? Merci Régis
Régis Benard
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/04/2020 à 18h17
01/04/2020 à 18h17
Comment cela …. le manuel me semble permettre une bonne approche
Documents joints :
Par loulou24
avatar - loulou24
08/04/2020 à 17h47
08/04/2020 à 17h47
bonjour j ai acheter y a 3 ans a brico depot un moteur pour mon portail coulissant type scs sentinel essentiel aucun souci jusqu a que je mette en place l interphone et que je le branche sur le portail depuis le portail de s ouvre plus et j ai beau reinitialiser en mode usine rien ni fait il me mes un defaut mode apprentissage en cour sous le symbole -L de plus la led é reste allumer es ce normal mes cellule claque bien donc faisseau ok
la
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/04/2020 à 18h06
08/04/2020 à 18h06
- comment as-tu branché l'interphone sur portail , et qu'as-tu reconfiguré à cet effet ???
- as-tu des organes de commande autre que interphone et radiocommande ?
- as-tu supprimé un organe de commande lors de l'installation de l'interphone
Visiteurs non identifiés : 231
