bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum car je cherche désespérément une solution à mon problème de panne de chaudière! je passe sur l'épisode où l'installeur m'a lâchement abandonné face à cette panne et aucun chauffagiste ne daigne venir, bref!
voilà mon souci: j'ai une chaudière oertli 3025 CS Condens (gaz) qui alimente un plancher chauffant au RDC et des radiateurs à l'étage, couplée avec un Module hydraulique 2 circuits colis De Dietrich EA104. Le tout installé il y a 10 ans lors de la construction de mon pavillon.
Je passe sur les dizaines de pannes à répétition. Pour info j'en suis à la 3ème carte électronique.
Dernière panne: les radiateurs du haut chauffent mais pas le plancher du bas. Sur le tableau de commande, je constate que la vanne trois voies reste en position fermée malgré une demande de chauffe forcée. Par contre lorsque je passe en mode manuel, et que je positionne le curseur sur le plancher chauffant il chauffe mais plus les radiateurs du haut et inversement. En mode automatique ce curseur reste sur la position radiateur alors qu'il est censé monter et descendre pour réguler;
En plus de ce dysfonctionnement, je viens également de constater que malgré la position été sur la chaudière c'est à dire chauffage coupé, les radiateurs du haut chauffent en permanence, le tuyau de sortie eau chaude qui alimente les radiateurs du haut est chaud en permanence. j'espère avoir été clair. Merci de votre aide
merci pour cette piste! effectivement j'avais pensé à un mauvais paramétrage de la carte, car les problèmes sont apparus après le changement. Je vais chercher comment la reparamétrer car rien n'est indiqué dans la notice bien sûr
re ,
vous ne trouverez rien ; seul les pro sont habilités via par les sav ou station technique au risque d endommager chaudiere voir installation ; je ne saurai que vous conseiller de passer par un pro
a+
bonsoir,deja si vous avez du chauffage alors que la chaudiere est en fonction ete la vanne 3 voie de la chaudiere est defectueuse pour les autres phenomenes voir la prog de la carte,slt
re,vous avez un coffret additionnel a la chaudiere qui fait la gestion de votre chauffage,votre carte chaudiere fera la distinction entre fonction ecs et chauffage,donc en resume en fonction ete si ca part sur le chauffage ca vient de la 3voie de la chaudiere,ensuite en chauffage c est votre systeme secondaire qui prends le relais pour gerer vos radiateur et votre plancher,concretement en chauffage vous partez a la temperature chauffage radiateur et la 3 voie du module regle votre plancher
Visiteurs non identifiés : 48
