échauffement câble
Par Koffy01
avatar - Koffy01
Message(s) : 9
05/09/2021 à 14h06
05/09/2021 à 14h06
Sur un comptoir de cuisine, j'ai 2 prises qui sont câblées en parallèle.
L'arrivée électrique se fait sur la prise de droite. Les cables étant trop court, il y a un domino pour atteindre la prise. Il y a 3 fils 'phase, neutre , terre) qui repartent vers la prise de gauche.
Les câbles étant de nouveau trop court, il y a encore un domino.
Sur la prise de gauche une multi prise 3 prises et sur la prise de droite une multi prise 2 prises.
Il y a 2 ans, j'ai un défaut électrique sur la prise de gauche, en regardant je découvre le domino, qui a fondu sur la phase. Je me dis qu'il a mal du être serré, d'où l'échauffement. Je met un nouveau domino.
J'ai pensé à retiré les fils mais impossible de soulever le comptoir car il est collé et une aiguille tire fil ne passe pas, bref pas le choix ou tout cassé.
Dernièrement je sens une odeur et un pole de la multiprise a fondu.
Quel peut être le problème ?
Je pense déconnecté le pont entre ces 2 prises et n'utiliser que celle de droite.
Ci joint une photo de la prise de droite, ça fait peur. C'est une maison que j'ai acheté il y a 5 ans et je doute que ce soit le travail d'un électricien pour le comptoir car ça fait peur.
Bien à vous,
Bonne journée
Par Koffy01
avatar - Koffy01
Message(s) : 9
05/09/2021 à 14h15
05/09/2021 à 14h15
j'ai 2 multimètres, ils m'indiquent 237 et 238V alternatif sur ces 2 prises, ainsi que sur une autre testée dans une autre pièce.
Message(s) : 9951
05/09/2021 à 14h35
05/09/2021 à 14h35
Dans 99% des cas, un échauffement vient d'un mauvais serrage associé à une puissance importante (ce qui est souvent le cas avec le petit électroménager de cuisine)
Par Koffy01
avatar - Koffy01
Message(s) : 9
05/09/2021 à 22h51
05/09/2021 à 22h51
 ok merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
05/09/2021 à 23h33
05/09/2021 à 23h33
Remplacez les petits bouts de fil souples entre les dominos et la prise par du fil rigide, le contact sera bien meilleur.
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
