éclairage de zone d’ouverture de portail électrique
Par labricolo
avatar - labricolo
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 37
15/04/2011 à 10h52
15/04/2011 à 10h52
bonjour à tous, il y a quelque temps j'ai installé une ouverture de portail battant électrique marque Adyx, jusque la pas de problème, tout fonctionne parfaitement,.
Actuellement, je voudrais installer un éclairage quand le portail s'ouvre.(lampe avec système crépusculaire)
Il y a un emplacement dans le boite électrique pour brancher une lampe mais il faut un relais 24Vcc (charge maximum du relais connecté à la borne ne doit pas dépasser 100mA), je ne sais pas quel relais acheté, il y a pas mal de références, j'aimerai savoir quel modèle il me faut si vous aviez une référence et un endroit ou l'acheter cela m'aiderait.
Je suppose que pour le branchement il suffit d'intercaler le relais entre la lampe et le branchement sur la borne prévue à cet effet. J'aimerai avoir votre avis et vos idées.merci pour les renseignements que vous pourriez me fournir.
16/04/2011 à 12h22
16/04/2011 à 12h22
Tu dois pouvoir trouver ça chez Conrad
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
18/04/2011 à 13h35
18/04/2011 à 13h35
ok merci mais il faudrait que je sache lequel prendre....temporisé ou pas ect...
18/04/2011 à 13h49
18/04/2011 à 13h49
Je pense que la sortie correspondante sur la carte elect. à déjà une tempo égale au temps d'ouverture et fermeture
A verifier !! et est ce suffisant pour ton application?
Par labricolo
avatar - labricolo
Message(s) : 37
20/04/2011 à 20h10
20/04/2011 à 20h10
rebonjour, oui il y a déjà un tempo sur la carte, 90secondes.
Visiteurs non identifiés : 27
