electricite capricieuse
Par adrienj2g
avatar - adrienj2g
18/02/2013 à 05h00
18/02/2013 à 05h00
Bonsoir, J'ai un petit soucis qui m'inquiete un peu depuis un moment deja. Toute mon electricite fonctionne tres bien hormis la lumiere. Enfaite il n'y a aucun courant qui circule sauf de temps en temps et des que j'appuie sur un interrupteur quand la lumiere est revenu, tout se reetteint. Je trouve ca un peu etrange dans le sens ou les fusibles marchent tres bien et ou la lumiere revient de temps en temps malgres le fait que je ne touche a rien. Si quelqu'un a une explication autre que la presence de fantome, j'avoue que ca m'aiderai d'autant plus que ca ne me rassure pas trop du fait que j'habite un vieille immeuble dans le centre de Londres. J'ai pense a un faux contact apres je n'en sais pas plus. Merci d'avance pour votre aide
18/02/2013 à 05h05
18/02/2013 à 05h05
il y a bien un fantôme = son nom est Faux Contact de la famille des emmerdes (cela peut faire des étincelles et mettre le feux
il faut commencer par vérifier que toutes les vis de pressions sont bien serrées partout, interrupteur (c'es par la que je commencerais, prises, coffret électriques, boites des dérivation tout absolument tout
18/02/2013 à 17h44
18/02/2013 à 17h44
Bonsoir.
Je ne connais pas les normes anglaises (hormis la conduite à droite Rigole ).
Si le problème n'est que sur l'éclairage, y a-t'il une organe général (disjoncteur ou fusible ou interrupteur) pour l'éclairage ?
Salut, @+
19/02/2013 à 22h30
19/02/2013 à 22h30
Si la tension devient trop importante car lié à des fluctuations de charge en hausse ou baisse, on peut avoir ces écarts de tension avec :
- Un interrupteur de mauvaise qualité qui laisse passer par manque de séparation ou isolant diélectrique un courant ...
- Une sensibilité par induction mais plutôt représentative en industrie généralement
- Défaut d'isolement entre plusieurs circuits à vérifier ..
D'autres hypothèses à contrôler sérieusement car parfois ce genre de problème cache d'autres défauts plus importants (inondation - pertes d'isolement - mauvaise alimentation - creux de tension et variations rapides - etc...)
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 18
