Encastrer des fils passant dans une gaine électrique
20/01/2014 à 14h38
20/01/2014 à 14h38
nous avons dans une chambre des plinthes électriques en bois que nous souhaitons remplacer par quelque chose de plus discret. Comme il n'y a de béton sur aucun de mes murs, je pensais faire la chose suivante:
- enlever les plinthes existantes sans toucher aux fils
- faire une saignée un peu au dessus-du sol
- découper au sécateur une gaine ICTA afin d'y faire passer les fils
- boucher et remettre des plinthes classiques.
Je pensais à cette solution car je n'ai pas envie de refaire toute la partie électrique: les fils sont déjà encastrés dans la partie verticale au niveau des interupteurs et prises, et je n'ai pas envie de tout casser.
Pensez-vous que cette solution puisse présenter un risque de sécurité?
Merci.
Message(s) : 9951
20/01/2014 à 20h41
20/01/2014 à 20h41
Ce que vous envisagez est compliqué et pas idéal.
Avez vous une photo de votre plinthe actuelle que l'on se rende mieux compte du problème ?
20/01/2014 à 21h16
20/01/2014 à 21h16
Bonsoir.
Et pourquoi ne pas installer plutôt des plinthes électriques ? Non seulement c'est propre, conforme aux normes, mais en plus ton installation devient évolutive.
une marque, par exemple, page 428 (en France il y a au moins 3 fabricants).
Message(s) : 9951
20/01/2014 à 22h53
20/01/2014 à 22h53
Je pense que c'est déjà ce qu'il a.
C'est pourquoi je demandais une photo
20/01/2014 à 23h12
20/01/2014 à 23h12
voici 2 photos de la plinthe. Elle est donc constituée de 2 tasseaux horizontaux, une moulure au-dessus et un cache que j'ai enlevé. La plinthe est clouée au mur.
J'ai donc 2 options pour changer (dans les 2 cas, enlever complètement la plinthe existante, bien sûr):
1) faire une saignée au niveau des fils (burin/marteau, c'est de la brique rouge recouverte de plâtre), en maintenant les fils en hauteur - il y a un peu de mou -, puis rajouter une gaine ICTA que j'aurais fendu autour des fils et insérer la gaine dans la saignée. J'ai parlé de cette option ce soir à un vendeur d'une enseigne de bricolage: il m'a dit que c'était "interdit" car la gaine doit être fermée pour éviter les risques d'incendie (ça me paraît très bizarre à partir du moment où c'est encastré dans le plâtre. Je termine avec une plinthe en bois classique.
-Avantage: plinthe pleine en bois, choix de la plinthe et coût
-Inconvénient: plus du boulot, mes doutes sur la faisabilité
2) Comme proposé par GranDsel, mettre une plinthe électrique (environ 15 Euros/ml, sans compter les embouts et raccords. Le seul point éventuellement délicat sera de les mettre sans avoir à enlever les fils au niveau des prises - cf photo #2 - pour faire passer ces derniers à travers la plinthe (celles-ci sont prévues pour rajouter une prise directement dessus). Ceci dit, les prises sont assez proches du mur et cela doit pouvoir se résoudre en faisant une fente depuis l’extrémité de la plinthe jusqu'à la saignée verticale existante
-Avantage: travail facilité, et bien conforme aux normes
-Inconvénient: je suis dubitatif sur les plinthes en PVC. On aura les murs blancs et je n'aimerais pas voir le PVC jaunir - bon, le PVC doit bien se peindre, et puis je trouve ça bizarre d'avoir du plastique comme protection au niveau du sol - enfin c'est un a priori -
Autre inconvénient, le prix (j'ai compté environ 200 Euros de matériel, quand même).
PS: pour info: même si la raison pour laquelle on veut changer est plus d'ordre esthétique et pratique, j'ai pu lire que les plinthe en bois électriques n'étaient plus autorisées hormis pour les bâtiments classés. D'ailleurs, impossible de trouver aujourd'hui de telles plinthes - en tout cas en France-.
Message(s) : 9951
20/01/2014 à 23h57
20/01/2014 à 23h57
Quelles exemples en image (dans l'ordre)
- plinthe PVC imitation bois
- plinthe PVC blance peinte
- plinthe placage bois vernie
22/01/2014 à 00h17
22/01/2014 à 00h17
merci pour ces exemples. Je dois avouer que je suis encore un peu sceptique sur le choix du PVC. Aurais-tu stp la référence de la 3e photo? (plaquage boi)
J'ai encore imaginé une autre solution: utiliser une goulotte et une surplinthe de chez LM (cf photo): l'ensemble couterait 2x moins cher que la plinthe électrique, mais il faut encore que je vois à quoi ressemblent ces surplinthes, et il faudrait également sans doute utiliser des baguettes pour solidifier la surplinthe à l'intérieur.
Message(s) : 9951
22/01/2014 à 08h32
22/01/2014 à 08h32
La plinthe en bois, marque Tehalit, achetée chez Leroy Merlin
Pour votre idée, il faut que l'intérieur de la goulotte reste accessible pour pouvoir procéder au remplacement des fils, donc vous devez faire un système démontable (vis par exemple)
Visiteurs non identifiés : 10
