Fiche brulée sur lave linge
Par lvlat
avatar - lvlat
Message(s) : 6
07/09/2020 à 09h07
07/09/2020 à 09h07
Bonjour, Je possède un lave linge indesit WIDL 126 EX. Il s'est mit a faire sauter le différentiel en cours de cycle. Après qq recherches j'ai essayé de le lancer un cycle à froid pour voir si cela venait de la resistance, cela a sauté qq fois mais j'ai quand meme pu avoir un cycle entier sans que cela disjoncte. Cela semblait marcher donc j'ai fait 2 ou 3 machines comme ca, mais hier ca a resauté et ca sentait le brulé. J'ai ouvert le capot et en effet la fiche qui se trouve juste aprés l'arrivée de la prise électrique (désolé je n'ai pas les termes techniques) a clairement eu un soucis, cf. images ci dessous Ma question : est ce que le problème vient de là (=il suffit de changer la fiche) ou est ce plus loin dans la machine mais que c'est à cet endroit que la surchauffe s'est "manifestée". Merci à tous, Mathieu. IMAGE1 IMAGE2 IMAGE3
07/09/2020 à 12h13
07/09/2020 à 12h13
il faut remplacer les 2 pièces
Par lvlat
avatar - lvlat
Message(s) : 6
07/09/2020 à 15h57
07/09/2020 à 15h57
Bonjour, Merci pour ta réponse. Je comprends qu'il faille forcément remplacer les 2 pièces mais je ne comprends pas comment ca peut bruler à cet endroit, je me demande donc si le problème ne vient pas de plus loin mais que c'est à cet endroit qu'il est apparu. Le fait de laver à froid a eu une incidence, il a donc un soucis plus bas, non? Merci, Mathieu.
07/09/2020 à 16h34
07/09/2020 à 16h34
il y a eu un mauvais contact sur ces plots, cela ne provient pas d'autre chose dans la machine
les fils fils sur les bornes ont dû se desserrer ou les cosses ne faisant pas un très bon contact entre elles
Par lvlat
avatar - lvlat
Message(s) : 6
07/09/2020 à 23h38
07/09/2020 à 23h38
Ok, merci beaucoup, je vais changer ca et voir ce que ca donne.
Visiteurs non identifiés : 69
