fiche moulée
avatar - capitaine4
19/01/2017 à 13h59
19/01/2017 à 13h59
bonjour je dois changer un fiche moulée sur une mono-brosse. c'est simple sauf que la personne qui se sert de la machine me dit qu'il est interdit de remplacer une fiche moulée. elle veut que j’achète un nouveau cordon avec fiche moulée. elle me dit que c'est la norme ce qui me fait un peu passer pour un incompétent auprès des collègues. quelqu'un connait-il cette norme électrique? pourquoi vend on des fiches démontables si on ne peut pas les installer?
19/01/2017 à 15h38
19/01/2017 à 15h38
tu dois être agent dans l'administration ou similaire, je me trompe??
cette personne a dû faire un stage d'habilitation et c'est ce qui se dit dans ces stages dans l'administration , cela ne fait pas partie de la C15100 mais des spécifications loi du travail (il me semble)
je me renseigne auprès d'un contrôleur DECKRA et je dis ça dés sa réponse.
19/01/2017 à 18h52
19/01/2017 à 18h52
re
aucune norme la dessus, la seule obligation c'est que les fils ne doivent pas être apparent en dehors de la fiche,
j'ai vu un document qui montrait 2 photos une avec les fils ressortant d'une fiche et l'autre une fiche moulée, avec ces explications: "danger fil apparents l' appareil doit présenter une fiche moulée" c'est là qui a confusion, il faut que la fiche présente comme une fiche moulée et non avec des fils qui ressortent.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/01/2017 à 22h54
19/01/2017 à 22h54
Par principe, une fiche individuelle remontée sur le câble présentera plus de risque de désolidarisation câble/fiche qu'une prise surmoulée . C'est le problème fréquemment rencontré , surtout pour des appareils mobiles de ce type où des tractions sur le câble sont fréquentes.
Attention donc aux responsabilités en cas d'accident suite à une désolidarisation, car le fabriquant de la machine se dégagera de toute responsabilité, car sa machine a été modifiée à son insu. Et les assurances rechercheront la personne qui a effectué cette réparation ...
avatar - capitaine4
23/01/2017 à 12h11
23/01/2017 à 12h11
bonjour oui tu as raison, je suis bien un agent de la fonction public. bravo!!! merci de ta réponse. je vais remplacer la fiche moulée par une fiche démontable en caoutchouc étanche. cordialement.
Visiteurs non identifiés : 247
