Test radiateur électrique avec fiche
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
16/04/2021 à 13h23
16/04/2021 à 13h23
J'ai deux radiateurs électriques que je voudrais tester, est-ce possible de fixer une fiche pour faire le test sur une prise ?
Les radiateurs sont des 1500W, niveau puissance je pense que c'est ok mais je préfère avoir votre confirmation avant 🙂.
Merci d'avance
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
16/04/2021 à 13h54
16/04/2021 à 13h54
pourquoi pas, du moment que c'est une prise 16A reliée à la terre.
Pour exemple : un lave- linge, un lave- vaisselle, un fer à repasser.....
Mais juste pour essai.
salutations
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
16/04/2021 à 16h13
16/04/2021 à 16h13
Niveau puissance, 6,5 A par radiateur donc aucun souci sur un circuit 10 (pour un) ou 16 A (pour deux).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/04/2021 à 17h40
16/04/2021 à 17h40
Pas de problème, d'ailleurs il existe des radiateurs "mobiles" qui sont toujours branchés avec une prise...
Message(s) : 2609
16/04/2021 à 22h31
16/04/2021 à 22h31
Super, merci à tous pour vos confirmations 👍.
En fait j'ai deux radiateurs, il y a un petit éclat d'email sur l'un et je sais que l'un des deux a son thermostat qui n'arrête plus la chauffe. Je voudrais vérifier si c'est le même qui a un éclat et le thermostat défaillant donc je vais seulement les tester sur une prise 16A avec terre bien entendu.
Visiteurs non identifiés : 33
