1---Je suis en train de finir mon elec, sur un circuit de 5 prises en 2.5, je n'avais plus de fil terre et de fil neutre en 2.5 du coup j'ai mis du 1.5 sur la 5eme prise, du coup dois je mettre mon circuit sur un disj 16A ou puis je le laisser sur un 20A ?
2---la norme dit pour un disjoncteur 16A avec du 1.5 nous avons droit à un maxi de 8 lampes mais c'est completement différent si nous mettons 8 lampes avec ampoules 100W que si nous mettons 8 lampes avec du 5w, est ce que le consuel tient compte de cela ou du coup on peut mettre 15 lampes avec du 5w ?
Merci bcp, bonne soirée.
1/ 16A maxi s'il y a du 1,5²
2/ La limite à 8 ce n'est pas pour des raisons de puissance mais pour qu'en cas de coupure du disjoncteur un nombre raisonnable de points d'éclairage soient HS
Donc 100W ou 5W la règle est la même
A noter qu'avec des spots on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA dans une même pièce.
Merci bcp Carminas c'est très clair tu es parfait 😍
Visiteurs non identifiés : 7
