Branchement 2 lampes sur interrupteur
Par Josk1
avatar - Josk1
27/01/2023 à 17h49
27/01/2023 à 17h49
je cherche à brancher un miroir entouré de led sur un interrupteur existant.
sur cet interrupteur est déjà branché un jeu de plafonnier.
J’ai enlevé l’interrupteur, j’ai deux fils qui viennent du plafonnier, 1 rouge et 1 jaune.
de mon miroir Led, j’ai aussi deux fils 1 bleu et 1 marron.
j’ai essayé plusieurs combinaisons. Et ma seule réussite une fois le disjoncteur basculé est d’avoir : le plafonnier allumé en continu puis une fois l’inter appuyé, le miroir s’allume mais le plafonnier s’éteint…
Je continue à réfléchir et à tester mais la je coince.
merci d’avance de votre aide.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
27/01/2023 à 18h24
27/01/2023 à 18h24
Vous ne pouvez pas brancher votre miroir avec les 2 fils qui se trouvent sur l'interrupteur. Il faut le brancher entre le fil qui va de l'interrupteur au plafonnier et le neutre, le neutre ne passant pas forcément au niveau de l'interrupteur.
Message(s) : 9949
27/01/2023 à 19h18
27/01/2023 à 19h18
Pour illustrer les propos cjupiter, voici quelques exemple de raccordement d'éclairage.
Il faut vous raccorder sur les fils rouge et bleu.
Vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas, que c'est possible de repartir de l'interrupteur
A voir comment c'est chez vous et la facilité que vous aurez à ajouter l'éventuel fil manquant
Par Josk1
avatar - Josk1
28/01/2023 à 10h36
28/01/2023 à 10h36
Merci de vos retours.
je vais me mettre en quête de ce fameux fil bleu.
j’ai une moulure électrique à côté de l’inter, j’ai peut être une chance.
bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 6
