Plusieurs boutons poussoirs pour des lampes
Par Give
avatar - Give
Message(s) : 8
28/08/2021 à 15h31
28/08/2021 à 15h31
J'ai des questions à vous soumettre à la suite à mon aménagement récent dans un appartement (locataire).
Tout fonctionne, mais il y a comportement que je trouve malaisé entre plusieurs interrupteurs pour deux lampes… Je suis un bricoleur du dimanche alors j'ai besoin de vos conseils.
Pour résumer :
Dans la pièce d'entrée principale qui est le salon, il y a deux lampes : la lampe (A), murale à côté de la porte d'entrée, et la lampe (B), principale au milieu du plafond.
Dans cette pièce j'ai 3 interrupteurs, dont deux doubles : le N° 1 est à côté de la porte d'entrée, c'est un bouton-poussoir simple qui éteint/allume la lampe (A). Le N° 2 est sur un mur perpendiculaire vers l'entrée de la cuisine, c'est un interrupteur à doubles boutons-poussoirs dont un bouton éteint/allume les lampes (A) et (B) et le second bouton-poussoir ne fait rien. Le N° 3 est sur un autre mur en face, c'est un interrupteur à doubles boutons, avec un bouton-poussoir qui ne fait rien et le second bouton est un va-et-vient pour une série de lampes dans un couloir (dans le couloir tout est OK).
Je trouve bizarre qu'un bouton s'occupe d'une lampe, un autre des deux lampes et que deux boutons ne s'occupent de rien. Et c'est surtout que l'interrupteur N° 1 active une lampe alors que le N° 2 active deux lampes. En fonction de la position du N° 1 ça inverse la fonction du N° 2 pour la lampe (A)… pas facile d'expliquer clairement, c'est foutoir.
Dans un premier temps je sollicite simplement vos avis sur ce comportement. Est-ce logique ? Si vous constatez un problème et la possibilité d'optimiser, je peux apporter plus de détails. Merci d'avance.
Message(s) : 19542
28/08/2021 à 18h02
28/08/2021 à 18h02
démonte les appareils 2 et 3, fais une photo des fils branchés STP
Par Give
avatar - Give
Message(s) : 8
28/08/2021 à 19h17
28/08/2021 à 19h17
Voilà une photo...
Message(s) : 19542
28/08/2021 à 19h36
28/08/2021 à 19h36
en premier sur le N°2 j ne vois pas du tout de bouton poussoir mais 2 va et vient si la touche fait comme un bouton poussoir il est possible que ce va et vient est sont contact de collé et reste toujours fermé
il y a bien une anomalie sur le N°2: 2 fils oranges branchés ensemble sur la borne 2 (navette va et vient
il se pourrait bien que l'un des 2 oranges soit le même que celui qui est sur le N°3 sur la borne P ou commun de la lampe A du poussoir
tu peux essayer de débrancher un 1° fil orange et le brancher à côté du bout de fil noir sur la borne rouge, voir si le poussoir n°3 fonctionne , tu fais cette opération avec les 2 fils oranges, regarde aussi si la lampe A fonctionne toujours en déplaçant les fils oranges
Par Give
avatar - Give
Message(s) : 8
29/08/2021 à 11h52
29/08/2021 à 11h52
@les3c19
Merci pour votre retour. J'ai testé les deux possibilités avec les fils oranges.
Voilà ce que ça produit :
- dans un cas, la lampe A est tout le temps allumée
- dans l'autre, c'est la lampe B qui est tout le temps allumée.
Et dans les deux cas, l'autre lampe fonctionne toujours avec l'interrupteur.
Message(s) : 19542
29/08/2021 à 19h51
29/08/2021 à 19h51
débranche le fil orange qui allume en permanence la lampe A, tu le mets de côté avec un wago pour l'isoler
démonte l'inter 1 et photo des fils branchés
Par Give
avatar - Give
Message(s) : 8
30/08/2021 à 07h55
30/08/2021 à 07h55
Merci du retour, voilà des photos.
Le comportement est le proche, sauf que les deux lampes ne peuvent pas être allumées ensemble.
-La lampe A fonctionne toujours bien par l'interrupteur 1.
-La lampe B fonctionne toujours bien par l'interrupteur 2.
Seulement l'interrupteur 2 n'allume pas la lampe A. Le 2 ne fait qu’éteindre la A lorsqu'elle est déjà allumée par le 1.
Bonne journée.
(Je me procure des wago propres dans la journée.)
Message(s) : 19542
30/08/2021 à 17h43
30/08/2021 à 17h43
essaye ceci voir si la lampe 1 peut être allumée et éteinte par les boutons 1 et 2
sur le bouton N2, débranche le fil orange de la borne 1 et branche à la place le fil orange du domino, si cela ne fonctionne pas, remet le fil orange en place et branche celui qui était sur le domino sur la borne 2 à la place de celui en place et dis ce qu'il en est
Par Give
avatar - Give
Message(s) : 8
30/08/2021 à 18h41
30/08/2021 à 18h41
Rebonjour,
Ouais, ça fonctionne pour la lampe 1, c'est déjà super merci !
C'est la deuxième solution qui fonctionne. Donc j'ai un fil orange dans un wago, est-ce qu'il faut rebrancher du côté des fils violets ?
Message(s) : 19542
30/08/2021 à 20h44
30/08/2021 à 20h44
re
pour l'instant ne rebranche pas le fil orange, mais fait le même descriptif que sur ta 1° demande, de ce qui se passe entre  les inters 1 / 2.1- 2.2 / 3.1-3.2
je ne pense pas trouver la solution d'allumer les 2 lampes en même temps par le même inter
ce sera avec 2 va et vient: la lampe A avec les va et vient 1 et 2.1 et la lampe B avec les va et vient 2.2 et 3.1
Par Give
avatar - Give
Message(s) : 8
30/08/2021 à 21h26
30/08/2021 à 21h26
D'accord, voici la nouvelle situation :
- N° 1 allume/éteint la lampe (A).
- N° 2.1 allume/éteint la lampe (A).
- N°2.2 et N°3.1 ne font rien.
- N° 3.2 commande la série de lampes du couloir (dans le couloir tout est OK).
On peut dire que la lampe (A) fonctionne parfaitement, mais je ne peux pas allumer la lampe (B).
Par curiosité, j'ai branché le fil orange du wago sur l'interrupteur N° 2 : d'abord à côté du fil violet de la borne 1 puis du violet de la borne 2. Ça produit la même chose : N° 2.2 et N° 3.1 allument/éteignent la lampe (B), mais, si la lampe est déjà allumée par l'un, l'autre ne peut pas l'éteindre…
J'ai remis le fil orange en place dans le wago. J'ajoute l'image pour voir ce qu'il en est des branchements des fils.
Message(s) : 19542
31/08/2021 à 06h29
31/08/2021 à 06h29
sur le N°2 enlève le shunt (pont) noir, laisse le fil rouge en place et branche le fil orange du dominos sur la borne rouge en haut photo, à la place du shunt noir que tu vient d'enlever, là normalement la lampe B doit s'allumer / s'éteindre depuis le 2 et le 3
pour ce qui est du 2° bouton sur le N° 3 pour l'instant je ne peux rien dire, c'est 2 fils branchés en simple allumage mais avec un bleu bizarre! si tout l'éclairage fonctionne ainsi que toutes les prises du coin de ce N°3, il peut y avoir un point lumineux en applique laissé dans une boite murale.
Par Give
avatar - Give
Message(s) : 8
31/08/2021 à 07h47
31/08/2021 à 07h47
J'ai branché comme expliqué et tout fonctionne parfaitement, voilà une journée qui commence bien !
Un grand merci je n'y serai pas parvenu sans votre aide sans ton expertise. Je passe le sujet en résolu.
Message(s) : 19542
31/08/2021 à 18h32
31/08/2021 à 18h32
merci du retour
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 26
