Variateur et deux poussoirs
Par Tyto
avatar - Tyto
Message(s) : 7
28/06/2023 à 19h13
28/06/2023 à 19h13
Fraîchement arrivé sur le forum et je poste déjà un post.
Je me permets de solliciter votre aide au sujet d'un variateur couplé à deux boutons poussoirs. Le premier bouton poussoir raccordé fonctionne mais pas le second. Je pense avoir respecté le schéma mais rien n'y fait. Je joins quelques photos de l'installation électrique (1ere photo les variateurs, et ensuite les boutons poussoirs+ le schéma fourni par Legrand)
N'hésitez pas si vous avez une idée, ou encore mieux, la solution.
PXL_20230628_185223090.MV.jpg PXL_20230628_185239362.MV.jpg PXL_20230628_185256729.MV.jpg PXL_20230628_185314493.MV.jpg PXL_20230628_185602975.MV.jpg
Message(s) : 9951
28/06/2023 à 20h19
28/06/2023 à 20h19
Sur la photo de droite des poussoirs, un des poussoir est raccordé entre L et 2. Il faut le mettre entre L et 2.
Sur la photo de gauche des poussoirs, pourquoi avez vous un fil en 1 et l'autre en 2 ? En toute logique ils devraient être tous en 1 (je suppose que c'est un repiquage de poussoirs)
Message(s) : 10904
28/06/2023 à 20h25
28/06/2023 à 20h25
Ils sont où ces deux poussoirs?
cette photo correspond à quoi, à deux poussoirs ? si repiquage alors mettre les orange ensembles sur 1
Et là, deux raccordements différents (L/2 et L/1)
Message(s) : 10904
28/06/2023 à 20h29
28/06/2023 à 20h29
Entre L et 1
J'ai mis plus de temps à répondre mais on en arrive à la même conclusion
Message(s) : 9951
28/06/2023 à 21h25
28/06/2023 à 21h25
Oui petite faute de frappe de ma part : Entre L et 1 pour tous
Par Tyto
avatar - Tyto
Message(s) : 7
29/06/2023 à 08h34
29/06/2023 à 08h34
Merci pour vos retours !
@carminas : "Sur la photo de gauche des poussoirs, pourquoi avez vous un fil en 1 et l'autre en 2 ?" C'était le résultat d'une journée à chercher mais tous mes câbles étaient bien entre L et 1 à la base.
@efred : "Ils sont où ces deux poussoirs?" Ce sont deux poussoirs me permettant d'allumer depuis ma SAM. Ce ne sont pas ceux en bout de ligne (même si je ne crois pas que cette information soit importante car le variateur ne semble pas se connecter comme des va et bient). Il y en a deux car chaque poussoir gère un ligne de spots (afin d'obtenir des ambiances sympaaaa).
J'ai essayé tout entre L et 1, ça ne semble pas fonctionner.
Merci pour votre aide !
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 08h54
29/06/2023 à 08h54
Si je résume, actuellement tout est raccordé entre L et 1
  • La variation depuis le variateur fonctionne ?
  • La variation fonctionne depuis certains poussoirs, si oui lequel ?
Quand cela ne fonctionne pas, rien ne se passe, ou cela fait n'importe quoi ?
Par Tyto
avatar - Tyto
Message(s) : 7
29/06/2023 à 09h15
29/06/2023 à 09h15
Oui, c'est cela. J'ai tout remis entre L & 1.
- La variation avec le variateur fonctionne (même s'il n'est pas encore configuré avec son seuil mini et max) pour la ligne 2. La ligne 1 le variateur n'est pas encore réglé.
- la variation & allumer/éteindre fonctionne depuis le 2eme poussoir (Celui permettant d'allumer depuis la SAM) pour la ligne 2.
- le 3eme poussoir ne permet ni d'allumer/éteindre, ni de gérer la variation et c'est celui qui m'embête...
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 09h23
29/06/2023 à 09h23
Le 3ème poussoir, c'est celui sans repiquage ?
Vous etes certain de la continuité de vos fils ?
Par Tyto
avatar - Tyto
Message(s) : 7
29/06/2023 à 09h54
29/06/2023 à 09h54
Le 3ème poussoir est celui avec le batibox normal (pas le double).
Il n'y a pas de repiquage, les deux fils rouge que vous pouvez voir sur le poussoir SAM viennent de mon variateur et repart au 2eme poussoir (qui ne fonctionne pas).
Oui, je suis certain de la continuité des fils, je suis sur une nouvelle installation et j'ai passé les gaines moi-même.
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 10h00
29/06/2023 à 10h00
Il y a bien repiquage phase et retour poussoir au niveau du batibox double
Au niveau de ce batibox, débranchez les 2 fils rouge et relier les avec un Wago (ou domino), idem pour les 2 orange. Cela éliminera un défaut au niveau de la connectique poussoir
Si cela ne fonctionne toujours pas, débranchez le 3ème poussoir et faites toucher rouge et orange entre eux.
Par Tyto
avatar - Tyto
Message(s) : 7
29/06/2023 à 10h13
29/06/2023 à 10h13
Ah oui, vous avez raison, au temps pour moi.
Je viens d'essayer de brancher les 2 fils rouge & les 2 fils orange avec un domino. Le 2eme poussoir ne fonctionne pas.
Pouvez-vous, svp, être plus précis quant à : "Si cela ne fonctionne toujours pas, débranchez le 3ème poussoir et faites toucher rouge et orange entre eux." (qu'est-ce qu'il peut se passer ?)
Merci,
Message(s) : 9951
29/06/2023 à 11h07
29/06/2023 à 11h07
Vous simulez "à main" l'action du poussoir (qui fait toucher les fils le temps de l'appui)
Cela élimine la piste du poussoir défectueux
Par Tyto
avatar - Tyto
Message(s) : 7
29/06/2023 à 12h30
29/06/2023 à 12h30
Merci pour ces conseils Carminas.
Ces différents tests m'ont permis de comprendre que je m'étais planté dans l'identification des câbles. C'est réglé, les poussoirs de la ligne 2 fonctionnent et le variateur est réglé.
Toutefois, je n'arrive pas du tout à régler le variateur de la ligne 1. L'ampoule clignote en continue et le variateur clignote bleu sans que je puisse faire quoi que ce soit d'autre. Avez-vous des idées ? J'ai beau suivre les vidéos Legrand et le manuel de réglage, rien n'y fait. Des spécialistes Legrand dans le coin ? 😂
Encore merci !
Message(s) : 10904
29/06/2023 à 17h07
29/06/2023 à 17h07
Encore merci !
 l'ampoule est bien dimmable?
Merci de donner le lien vers la notice
Par Tyto
avatar - Tyto
Message(s) : 7
29/06/2023 à 17h48
29/06/2023 à 17h48
@efred Yes, les spots LED sont dimmables. J'ai finalement contacté Legrand, après diagnostic : retour SAV / produit défectueux...
Encore merci pour votre aide en tout cas 😁
Visiteurs non identifiés : 143
