Remplacer 2 interrupteurs va et vient allumant lampes par 2 variateurs led
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
08/01/2022 à 23h57
08/01/2022 à 23h57
Bonjour au forum,
Je souhaite remplacer les 2 interrupteurs classiques qui sont ds notre couloir et qui fonctionnent en va et vient par 2 variateurs led afin de pouvoir réduire ou augmenter l'intensité lumineuse des leds au plafond.
Est ce possible pour les 2 interrupteurs? pour l'un des interrupteurs? ou pour aucun et je dois rester avec mes interrupteurs classiques?
09/01/2022 à 03h42
09/01/2022 à 03h42
si ce sont bien 2 va et vient, tu peux mettre un variateur à la place d'un va et vient et de remplacer le 2° va et vient par un bouton poussoir qui commandera le variateur allumage/extinction / variation
ATTENTION au modèle du variateur avec ou non la présence du neutre derrière les va et vient, de préférence choisir un variateur sans neutre
Message(s) : 9949
09/01/2022 à 07h48
09/01/2022 à 07h48
En complément
Il faudra placer :
  • le poussoir côté phase
  • le variateur côté retour lampe
Voir schéma
A noter que certain modèles de variateur, permettent de conserver le va et vient à la place du poussoir. Mais dans ce cas on peut juste allumer et éteindre depuis ce point, pas faire de la variation.
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
10/01/2022 à 00h07
10/01/2022 à 00h07
Bonsoir à tous,
Merci à vous 2 pour vos avis.
J'ai oublié de préciser un point peut être important:
L'interrupteur côté phase est en fait un interrupteur qui fait partie d'un double interrupteur qui commande également un autre va et vient (différent donc du 1er évoqué ds ce post et éclairant une autre zone du couloir).
L'autre interrupteur est un interrupteur simple.
N'est ce pas un soucis?
Selon Carminas, vu qu'il faut mettre le poussoir côté phase, pas de soucis pour ça?
Par ailleurs, si l'on met un variateur d'un côté et bouton poussoir de l'autre, on peut donc que varier la luminosité que d'un côté et l'autre c'est juste du on off.
Pas de possibilité de mettre un variateur led sur chacun des anciens interrupteurs car cela permettrait de varier l'intensité de chaque côté?
10/01/2022 à 03h45
10/01/2022 à 03h45
1-L'autre interrupteur est un interrupteur simple.
2-Selon Carminas, vu qu'il faut mettre le poussoir côté phase, pas de soucis pour ça?
3-Par ailleurs, si l'on met un variateur d'un côté et bouton poussoir de l'autre, on peut donc que varier la luminosité que d'un côté et l'autre c'est juste du on off.
1-Est ce un simple inter ou un va et vient, peut tu commandé le point lumineux des 2 côtés?
2- pas de souci pour ça, suivant le modèle du double va et vient,  il faut remplacer soit l'ensemble par un va et vient +poussoir ou seul le va et vient par un bouton poussoir
3-déjà dit dans ma 1° réponse, avec un variateur et un bouton poussoir tu as exactement les mêmes actions des 2 côtés donc pas besoin de mettre deux variateurs
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
11/01/2022 à 22h43
11/01/2022 à 22h43
Hello les3c19,
merci pour ton retour:
1- c'est 2 simples interrupteurs mais avec les navettes on peut commander le point lumineux des 2 côtés
J'ai un doute sur ma bonne connaissance du fonctionnement d'un variateur:
Est ce qu'en général, le fonctionnement d'un variateur est d'avoir un bouton on et off pour allumer et éteindre et un autre système qui permette de régler la luminosité ?
Par ailleurs, comprends pas trop le 2, j'avais compris qu'il fallait mettre un bouton poussoir côté phase et un variateur sur le retour lampe et tu me dit:
et pour le 3: tu dis avec un variateur et un bouton poussoir, tu as exactement les mêmes actions donc pas besoin de variateurs des 2 côtés MAIS je ne savais pas que l'on pouvait régler l'intensité avec un bouton poussoir?
Message(s) : 9949
11/01/2022 à 23h07
11/01/2022 à 23h07
 la place du va et vient côté retour lampe, vous mettez un variateur.
En général, le variateur possède 2 boutons : un pour faire on/off et l'autre pour faire la variation
A la place du va et vient côté phase, vous mettez un bouton poussoir
En faisant un appui court sur le poussoir vous pourrez allumer et éteindre.
En faisant un appui long vous ferez de la variation.
Dans votre cas particulier vous avez un double va et vient.
Si vous voulez pouvoir faire de la variation depuis cet endroit, il faut donc le remplacer par un va et vient + poussoir, le va et vient continuant à fonctionner pour l'autre zone du couloir et le poussoir permettant de commander le variateur.
les3c19 vous a expliqué que suivant les modèle de double va et vient il faudrait :
  • soit changer l'ensemble du double va et vient par un nouvel ensemble va et vient + poussoir
  • soit conserver une partie de l'appareillage existant, donc conserver un des va et vient et remplacer l'autre va et vient par un poussoir
En fait cela dépend des marques et séries.
J'espère avoir clarifié la situation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
12/01/2022 à 07h50
12/01/2022 à 07h50
Avec des photos, les réponses seraient plus adaptées...
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
12/01/2022 à 22h09
12/01/2022 à 22h09
Bonsoir et merci.
Donc, si je veux comme avant, en l'occurence, pouvoir commander des 2 points de commande ma lumière (va et vient) ET avoir côté retour lampe un variateur et côté phase un bouton poussoir, il faut donc que je choisisse un modèle de variateur sans neutre.
Est ce bien cela?
Message(s) : 9949
12/01/2022 à 22h48
12/01/2022 à 22h48
Oui c'est nécessaire
Sauf si par chance le neutre transite par le fond du boitier d'encastrement du va et vient.
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
16/01/2022 à 10h08
16/01/2022 à 10h08
Ok
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
21/01/2022 à 17h56
21/01/2022 à 17h56
Bonsoir jeanbapt,
merci pour ton lien mais supprimé / pub.
Peux tu me l'envoyer en mp stp que je regarde cela?
Visiteurs non identifiés : 12
