J'espère que quelqu'un ici pourra m'aider...
J'ai du enlever mon interrupteur et ma prise pour des travaux. quand j'ai voulu les remettre , la prise fonctionnait bien mais il n'y avait plus du tout de tension dans le fil de phase de mon interrupteur.
petite précision il s'agit d'un interrupteur double allumage qui contrôle à la fois le courant d'une prise électrique et l'allumage du point lumineux de la pièce.
côté fils, je n'en ai que 3 au niveaux de l'interrupteur : un rouge, un vert et un gris.
au passage du tournevis d'électricien sur chacun des fils, aucun n'allume le testeur d'électricité (le disjoncteur n'est pas coupé lors de cette manipulation pour vérifier qu'il y ait bien une tension).
en parallèle le prise en dessous a bien du courant et fonctionne normalement.
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ? si oui quelle est la solution pour régler ce problème et refaire marcher mon interrupteur?
Un grand merci par avance de votre aide!
Bonne journée!
Membre(s) : Tazmania , Rogette , TARTARIN50
Visiteurs non identifiés : 88
