Fil multibrins dans fiche électrique
Par pop621
avatar - pop621
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/08/2014 à 10h08
17/08/2014 à 10h08
Afin de fabriquer moi même mon luminaire, j'ai acheté un câble électrique de 2x0.75mm2. Seulement chaque fil est composé de multibrins ce qui fait que j'ai l'impression que c'est très fragile quand je les fixes avec la vis dans la fiche électrique. Est ce que c'est bien comme ça qu'il faut procéder ou alors je fais fausse route?
Merci beaucoup
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
17/08/2014 à 10h29
17/08/2014 à 10h29
Oui c'est comme ça qu'il faut procéder. Par contre, assures toi que tous les brins soient bien mis en place et que les"vis" sur la fiche électrique soient correctement serrées. Perso je dénude 1 cm de fil, ensuite je le torsade légèrement et je recoupe le fil à la bonne longueur: ainsi coupé le fil multibrins entre sans problème.
Niveau fragilité l’ensemble tiens bien pourvu qu'il n'y ait pas d'effort de traction sur le câble.
Bonne journée
de
Par pop621
avatar - pop621
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
17/08/2014 à 10h51
17/08/2014 à 10h51
Ok merci beaucoup. c'est bien comme ça que j'ai fait également
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
