four et frigo sur 6mm
Par redstar88
avatar - redstar88
06/01/2012 à 13h47
06/01/2012 à 13h47
bonjour pour ma cuisine integre je vouderais savoir si il es es possible de branche le frigo et four electrique ensemble sur du 6 mm et disjincteur 32 amperes j'ai un fil de 6 mm de libre deja tire
Par Jonat78
avatar - Jonat78
Message(s) : 6
06/01/2012 à 16h34
06/01/2012 à 16h34
Ce type de branchement n'est pas conseillé ! Mais si vous y tenez, il faut nous indiquer la puissance électrique de chacun de vous appareils. Cordialement, Jonathan.
06/01/2012 à 18h33
06/01/2012 à 18h33
Ce type de raccordement est fortement déconseillé sauf si pour le frigo tu fais une prise depuis ce 6mm² protégé par un disjoncteur 16A. ou à la rigueur que le 6mm² soit protégé directement par un 20A
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/01/2012 à 19h07
06/01/2012 à 19h07
pour faire court , voici une bonne synthèse
PS ; la solution préconisée par les3C19 correspond à la solutuion en bas, à gauche , avec un petit tableau de distribution.
Par redstar88
avatar - redstar88
06/01/2012 à 23h33
06/01/2012 à 23h33
je peu mettre une boite de derivation avec du 6 mm et de la, mettre 1 2.5 pour frigo et un autre pour le four ? mais quelle puisssance disjoncteur et necessaire 20 ou 32 amperes?
07/01/2012 à 10h45
07/01/2012 à 10h45
Au départ sur le tableau un 32A et a l'arrivée 2 disjoncteurs 20A
Ou un seul 20A au départ du tableau!
Visiteurs non identifiés : 24
