gache electrique + codificateur BUS
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
17/09/2012 à 15h23
17/09/2012 à 15h23
Ma gache electrique ne fonctionne plus. Effectivement 1 fil est cassé voir photo.
Le probleme c'est que je me demande quel fil était branché: l'orange le bruin ou le vert, je suposse que c'est celui ou on a du 24 v quand on ouvre la porte.
De plus j'ai debranché le codificateur de BUS(photo 2), je croyais que cétait un fusible au début.
A quoi ca sert et comment je peux le tester est surtout dans quel position le remettre ???
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/09/2012 à 18h52
18/09/2012 à 18h52
Avé gla,
on n'a pas la photo.
Difficile de se rendre compte.
Merki
Grand sourire
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
19/09/2012 à 18h11
19/09/2012 à 18h11
Voila pour les photos....
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
19/09/2012 à 19h14
19/09/2012 à 19h14
le bleu touche les 2 bornes , il faut bien le resserer sur une borne sans
qu'il touche la 2ème, sinon court circuit franc.
Pour la 2ème couleur, tu as compris l'astuce, tu sépares
les couleurs et tu testes à l'ouverture de gache
si 12V ou non, tu seras fixés.
J'essaierai bien le brun en premier. Tu dois avoir les fils connectés à l'intérieur, tu auras à coup sure les couleurs.
Pour le codificateur de bus, donne le modèle et si possible la photo
du dos.
Pour t'aider, je te donne un exemple pour les modeles du marqye précise .
Bonne soirée.
Grand sourire
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
25/09/2012 à 19h18
25/09/2012 à 19h18
Jai bien 24 v à la sortie du transfo sur le fil gris blanc, par contre je ne le retrouve pas sur le bleu orange lorsque j'actionne l'ouverture de la gâche.
De plus je pense que la position du codificateur n'est pas bonne. Et je me demande de si cela ce teste...
Visiteurs non identifiés : 21
