Gaines Pour portail électrique
avatar - fernando25
Message(s) : 25
13/07/2020 à 01h05
13/07/2020 à 01h05
Je souhaite installer un portail motorisé de 3m.
Il y a le moteur 1 et le moteur 2.
Avant de faire la semelle je dois savoir combien de gaines je dois passer dans la semelle et le pilier.
Sachant que j'ai acheté 25m de gaines préfilés diamètre 16, et 1,5mm sections du câble.
Sur la notice il est indiqué que je dois câblé en section de câble 1,5mm , 1mm et 0,5mm.
Puis je tout câblé en 1,5mm?
Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour le nombre de gaines que je dois passer dans la semelle et piliers.
Merci d'avance pour votre aide.
13/07/2020 à 05h41
13/07/2020 à 05h41
les moteurs en 1.5 mm² OUI
les cellules et le clignotant NON , du 0. 6mm² , avec le 1.5 tu vas trop galérer pour mettre les fils en place et jamais essayé voir si le 1.5 rentrait dans les bornes
ATTENTION le moteur 1 est souvent celui qui se ferme en premier
pour les gaines:
côté boitier de commande une gaine venant du tableau général
2 gaines minimum entre le boitier de commande et le 1° pilier (si le botier de commande n'est pas sur ce pilier
2 gaines minimum entre ce boitier et le 2° pilier
2 gaines = une pour le moteur et une pour la cellule
sans oublier les gaines pour les cellules et le clignotant
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
13/07/2020 à 09h51
13/07/2020 à 09h51
J'aurais poser la question autrement, à quel distance et le portail de la maison,
il serai bien de prévoir une gaine plus grosse pour une éventuelle modif, voir pour passer un câble pour portier vidéo et autre.
13/07/2020 à 17h47
13/07/2020 à 17h47
il a déjà acheté 25 m de gaine prèfilée en 1.5 mm²
si besoin d'un autre câble pour un portier ce n'est pas une gaine plus grosse mais 2 gaines une pour le 230 volts du portail et une autre pour le câble TBT du portier
avatar - fernando25
Message(s) : 25
13/07/2020 à 18h43
13/07/2020 à 18h43
Salut à tous,
Je vous remercie pour vos réponses.
Je vais me lancer, je vous tiens au courant.
Encore merci
Visiteurs non identifiés : 253
