GTL et point d’entrée EDF
Par oliv8
avatar - oliv8
Message(s) : 10
12/08/2014 à 18h44
12/08/2014 à 18h44
Bonjour, Nous avons acheté un ancien entrepôt et EDF va poser son compteur en limite de propriété, à 40m (Type 2). Il y a déjà une gaine rouge qui passe sous la maison pour tomber sous l'ancien tableau de répartition. Nous comptons donc utiliser ce point d'entrée dans la dalle pour passer notre câble de la maison vers ce nouveau compteur EDF. Par contre, nous souhaitons mettre la GTL à l'opposé de ce point d'entrée, à presque 10m de là. Qui dit nouveau compteur EDF dit Consuel et j'aimerais donc savoir comment y arriver dans les normes. Il n'y a pas encore de placo, les murs sont à nus donc pas de soucis pour passer dans les plafonds par exemple... Je mets un plan en pièce jointe. Quelqu'un a une idée? Merci beaucoup!
Message(s) : 9949
12/08/2014 à 20h17
12/08/2014 à 20h17
Dans la mesure où c'est un branchement type 2, pas plus de contrainte sur pour les autres circuits.
Donc si pas possible en apparent, gaine Icta de diamètre approprié, dans le sol, les murs, le plafond.
Quel sera le diamètre des fils ?
Par oliv8
avatar - oliv8
Message(s) : 10
12/08/2014 à 21h03
12/08/2014 à 21h03
Merci pour votre réponse. Pour 40m (jusqu'au point d'entrée), j'avais calculé un diamètre de 25mm² pour du cuivre, pour un abonnement de 9 kW, mais en prévision d'un éventuel 12 kW pour le futur. En ajoutant un passage par un mur (2.8m de haut), le plafond (9.5m) et encore un mur (2.8m) pour atterrir à l'opposé du point d'entrée dans la GTL, la distance monterait à 55m. Du coup il me semble qu'il faudrait du 35mm² non? Ça reste un minimum maniable cette section de cable? Et donc, pour résumer: au point d'arrivée, j'enfuis une gaine ICTA sur quelques centimètres à l'intérieur du TPC rouge et j'amène le cable à la GTL par le faux plafond, le tout sans disjoncteur ou autre au point d'arrivée? Le Consuel n'y trouvera rien à redire?
Message(s) : 9949
13/08/2014 à 10h32
13/08/2014 à 10h32
Dans l'idée c'est cela.
Sauf que cela va être galère du 35mm2 r2v dans une gaine Icta, même en le dénudant dans la partie intérieure.
Prendre au moins une gaine de 40
Sinon vous n'auriez pas un cheminement qui resterai accessible par démontage ?
Par oliv8
avatar - oliv8
Message(s) : 10
14/08/2014 à 07h14
14/08/2014 à 07h14
A moins de faire une goulotte peu esthétique, il n'y aura pas de cheminement démontable. Par contre, vu l'épaisseur du cable et le prix au mètre, nous allons laisser tomber l'idée d'un éventuel abonnement de 12kW. Avec un chauffage au bois, un 9kW devrait suffire. Et donc est-ce que un cable alu de 40m en 50mm² jusque devant la maison suffirait, pour ensuite passer sur du 25mm² en cuivre sur 15m dans la maison? Comment faire la transition Alu-cuivre devant la maison? Dans un regard avec des fouets?
Message(s) : 9949
14/08/2014 à 09h38
14/08/2014 à 09h38
9kW ou 12kW, cela ne change rien.
Vous aurez un DB 30/60A donc il faut dimensionner pour 60A.
Votre idée n'est pas mauvaise, mais je partirais plus sur un 70mm2 Alu et un 25mm2 Cuivre (éventuellement 16)
Pour la jonction, je ne suis pas spécialiste de ce genre de raccordement, mais soit des borniers et des fouets dans un coffret, soit un accessoire de ce type :
https://www.michaud.fr/reference-produit-habitat-97-manchon-preisole-de-reseau-a-serrage-mecanique.htm
Par oliv8
avatar - oliv8
Message(s) : 10
15/08/2014 à 06h11
15/08/2014 à 06h11
Oui, effectivement, 50mm² ça fait pas beaucoup! Merci beaucoup pour votre aide Top !. Vous êtes du métier?
Message(s) : 10900
15/08/2014 à 06h49
15/08/2014 à 06h49
Hello
Et n'y a til pas moyen de récupérer ce TPC de lautre côté?
Par oliv8
avatar - oliv8
Message(s) : 10
15/08/2014 à 07h22
15/08/2014 à 07h22
Ce serait possible mais il faudrait contourner la maison, cela ferait un chouya plus de cable, plus de tranchée, plus de gaine tcp et il faudrait refaire une ouverture dans la maçonnerie pour passer les gaines. Si faire passer le câble d'arrivée d'électricité derrière les BA13 reste dans la norme, ça m'arrange.
Message(s) : 10900
15/08/2014 à 07h29
15/08/2014 à 07h29
ce n'est pas toi qui a dit que la gaine passait sous la maison?, elle est donc déjà de l'autre côté, non?
Par oliv8
avatar - oliv8
Message(s) : 10
15/08/2014 à 07h49
15/08/2014 à 07h49
Si, c'est bien moi Sourire Elle passe sous la maison, mais seulement sur 20 cm pour passer le mur et remonter direct à l'intérieur. La GTL sera sur le mur opposé et il n'y a pas de vide-sanitaire.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 488
