Impossible de clipser cache blanc sur partie grise cause carrelage/ interrupteur+prise
avatar - laurier114
Message(s) : 5
22/02/2020 à 11h47
22/02/2020 à 11h47
Bonjour, J'aurais besoin de votre aide : la boite d'encastrement prise et interrupteur en vertical (legrand) a été posée à fleur du placo (sans le cache blanc que l'on met par dessus). Ensuite le carreleur a fait du carrelage (petites mosaïques) tout autour. Ce qui fait qu'il est impossible de clipser le cache blanc par dessus puisque la partie grise est plus profonde que l'épaisseur du carrelage. J'ai essayé de dévisser pour faire venir le cache gris plus en avant pour pouvoir clipser mais alors ça n'est pas tenu quand on tire la prise. Que faire ? Est-il dangereux de dévisser le cache gris pour pouvoir clipser en ensuite fixer en collant sur le carrelage le cache blanc pour qu'il ne bouge pas. J'ai également essayé de fixer un 2ème cache gris sur le 1er pour pouvoir clipser mais ça ne marche pas non plus. Pouvez vous m'aider ? Merci.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
22/02/2020 à 12h05
22/02/2020 à 12h05
Bricolage tout ça Ca tourne pas rond là-dedans autant continué...tu enlèves le cache grise et tu intercales des rondelles diamètre 3 intérieur sur les vis de fixations entre le boitier et le cache...mettre le nombre de rondelles suffisant pour affleurer le carrelage...si vis trop courtes en mettre des plus longues.
à +
avatar - laurier114
Message(s) : 5
22/02/2020 à 12h13
22/02/2020 à 12h13
Merci je vais essayer... Oui bricolage... Je n'étais pas là quand le carreleur a fait le carrelage ! Et d'ailleurs comment le carreleur n'a pas pensé que cela allait poser problème !
Message(s) : 2319
22/02/2020 à 12h21
22/02/2020 à 12h21
C'est pas le carreleur le responsable, lui il n'a pas à toucher à l'électricité, l'électricien aurai du sortir cette plaque avant carrelage. Ca tourne pas rond là-dedans..Ou prévenir l'électricien que cet endroit allait être carreler.
avatar - laurier114
Message(s) : 5
22/02/2020 à 17h54
22/02/2020 à 17h54
Re- bonjour, si ça peut servir à d'autres... : j'ai acheté des petits joints de clapets percés que j'ai mis derrière la plaque grise puis j'ai vissé. Comme c'est assez épais et qu'en même temps le caoutchouc se compriment, ça m'a permis de régler l'avancée de la plaque grise pour clipser la plaque blanche. Par contre il faut tenir la plaque pour enlever une prise, comme c'est souvent le cas pour pas tirer dessus. MERCI beaucoup pour votre astuce. Ça m'a été très utile.
Message(s) : 2319
22/02/2020 à 18h12
22/02/2020 à 18h12
laurier114 a écrit :
Re
Pourquoi des joints et pas des rondelles Boulet...votre installation sera toujours flexible et non rigide Ca tourne pas rond là-dedans...car avec des rondelles c'est rigide...pas besoin de tenir la plaque pour sortir la prise. Top !
Pourquoi venir demander de l'aide et vous n'écoutez pas Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 10083
22/02/2020 à 23h05
22/02/2020 à 23h05
hello
rien que l'alignement de la mosaïque donne idée de la qualité du travail du carreleur
L'électricien n'a pas à déposer son appareillage, c'est au carreleur de faire son boulot proprement, donc tirer l'appareillage pour que son boulot soit bien fait
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 24
