insertion transformateur elec dans coffrage
avatar - Bonolerobot
13/12/2013 à 06h01
13/12/2013 à 06h01
Bonjour J'ai pour projet de créer un faux plafond éclairé en ruban led avec un coffre en bois que je viendrai fixer par dessus un plafond classique en placo déjà existant. Je dois loger dans le coffre du faux plafond, un transformateur qui va avec l'éclairage que j'ai déjà acheté voici la référence led-prix.com Le transformateur sera relié à l'arrivée 220v du plafond Le coffre fait 15cm de haut c'est un carré de 220x220cm a)Dois-je prévoir des grilles pour aérer éventuellement ce coffre? b)La chaleur sera-t-elle trop importante si c'est fermé complètement sans aération? (Pour vous aider à m'aider Sourire , le transformateur chauffe à peu près autant que celui de mon pc portable) c)Un raccordement avec un sucre est-il mauvais ? merci d'avance pour vos réponses
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
13/12/2013 à 09h45
13/12/2013 à 09h45
Il est une question que vous ne posez pas, qui conditionne en particulier votre 3ieme question: c'est celle de l'accessibilité. Surtout je vous conseille de prévoir un accès facile au transfo sans avoir à redémonter tout votre coffre. Sinon, le plafond fraîchement repeint trinque toujours un peu et il faudra vous expliquer avec votre contremaître en jupons. Rigole
Ensuite, pour la question des aérations, c'est à voir:
1) tester le transfo en charge avant de le renfermer pour estimer si il ya (ou non) élévation problématique de température;
2) dans un volume de 2,20x2,20x0,15 m3, si c'est un transfo qui ne chauffe pas, perso, je ne serais pas inquiet.
3) Ne jamais oublier que si un transfo chauffe, il suffit de le remplacer par un plus puissant, pour le même usage, et il ne chauffe plus.
Mais surtout, gardez le tout accessible
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
13/12/2013 à 12h44
13/12/2013 à 12h44
Je plussoie vigoureusement ! avec notre ami 3ieme
à part l'accessibilité du transfo , si pas d'isolation qui recouvre ce transfo ,aucun problème ,l'air du faux plafond est assez conséquent pour évacuer cette chaleur (minime)
13/12/2013 à 14h37
13/12/2013 à 14h37
Bonjour Super je vous remercie beaucoup pour les conseils, je vais conserver un accès pour le transfo c'est une très bonne idée en cas de panne ou autre. N'ayant pas d'isolant supplémentaire cela doit pouvoir le faire ce qui n'exclura pas un petit test tout de même.
Visiteurs non identifiés : 54
