instalation électrique dans les combles.
avatar - lioliobzh29
21/09/2013 à 09h45
21/09/2013 à 09h45
Bonjour à tous Lors de la rénovation de ma maison, j'ai confier l’installation électrique à un professionnel. en laissant la partie combles à ma charge. Il a donc tiré un câble depuis le tableau jusqu'au combles afin que je puisse me reprendre dessus. ( 5 fils, 2 N 2P et 1 M décomposé d'après ce que je comprend pour l'éclairage et les prises) Aujourd'hui, (Près de 6 ans après l’installation), je m'intéresse enfin à cette installation. En regardant ou est raccorder ce câble, je m'aperçois qu'il est raccordé à un disjoncteur C16 lui même raccorder à un différentiel 30mA. Ce disjoncteur alimente également 5 prises électrique dans une chambre. Il est prévu dans ces combles 2 pièces, l'une avec 4 ou 5 prises et 1 inter avec 1 lampe, la seconde avec la même quantité de prises et 1 inter pour 2 lampes. D'après ce que j'ai pu lire sur les différents sites, un disjoncteur C16 ne supporte que 5 prises, je ne peux donc rajouter rien dessus? Pour info, en sortie de disjoncteur je n'ai que 2 fils qui sortent, un bleu et un rouge qui eux vont dans une gaine annelée, alors que le câble des combles est un câble à 5 fils gainé comme mentionné précédemment). J'ai pensé câbler ce câble sur des disjoncteurs et réaliser mon installation à partir de ceux-ci mais je ne sais pas si c'est bien! Je n'ai pas de schémas de l'installation générale et je ne peux pas tirer un nouveau câble, ce qui aurait été le plus simple je pense. Quelqu'un peut m'aider? Merci d'avance. .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/09/2013 à 16h46
21/09/2013 à 16h46
ca c'est pour un circuit câblé en section de 1.5mm² avec du 2.5mm² on peut aller jusqu'à 8 voir plus selon comment elles sont regroupées
ce qu'il faudrait savoir c'est de quelle section est ce câble de 5 fils qui arrive en haut ,soit 1.5 ou 2.5 ?
si c'est en 2.5mm² ?
vous pouvez utilisez deux fils pour créer un circuit lumières, qui pourra être réalisé en 1.5 à condition de le protéger au départ derrière le différentiel 30mA et un disjoncteur de 10 ou 16A maxi
et sur les deux autres fils créer un circuit prises protégé au départ par le différentiel 30mA et un disjoncteur 16 ou 20A maxi
le fil jaune vert est utilisé pour la terre sur les deux circuits
Visiteurs non identifiés : 51
