installation d’un luminaire plafond
Par stefhxc
avatar - stefhxc
08/05/2014 à 17h19
08/05/2014 à 17h19
Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Cool Un petit problème à vous soumettre Nous venons de prendre une maison en location et il n'y a pas de lumière au pafond. Juste 2 bornes automatiques wago et un domino. Ou doit on se brancher pour avoir de la lumière ??? Honte Voici une image de l’installation. MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIII pour votre aide.
Message(s) : 9951
08/05/2014 à 17h27
08/05/2014 à 17h27
Tout le groupe de droite est relié ensemble.
Il faut raccorder un fil sur lui, donc par exemple sur l'autre extrémité du domino, et l'autre fil sur la borne Wago seule.
A noter qu'il n'y a pas de terre.
Donc préférez un luminaire de classe II (double isolation) et à défaut assurez vous que l'installation est bien protégée par un différentiel 30mA (mesure compensatoire)
Par stefhxc
avatar - stefhxc
08/05/2014 à 19h49
08/05/2014 à 19h49
Bonsoir Carminas, merci pour cette réponse Sourire On se doutais que le groupe "fil vert" de droite etait du - (en gros) J'ai une borne Wago 3 plots dans les mains (oubliée dans la maison). Je peux donc remplacer le domino par celle ci et j'aurais juste 2 fils à faire sortir pour relier ma suspension. Par contre, dire si c'est une Classe II, alors là..... Pour le 30mA, c'est ok niveau disjoncteur.
Message(s) : 9951
08/05/2014 à 22h37
08/05/2014 à 22h37
Ok pour la borne Wago complémentaire, ce sera mieux
Si l'applique est de classe II, elle n'a pas de borne de raccordement pour la terre, et sur la fiche signalétique, vous devez avoir 2 carrés l'un dans l'autre.
Visiteurs non identifiés : 10
