installation electrique dans sous-sol
Par julia
avatar - julia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
02/11/2012 à 10h29
02/11/2012 à 10h29
bonjour, je n'ai pas l'électricité dans la descente du sous-sol, ni coté garage. ce n'est pas pratique du tout. cela fait 3 mois que j'attend mon électricien. sachant que mon tableau est dans le sous-sol . ma question est la suivante : puis je le faire moi-même (en applique) ? est ce si difficile que cela ? merci pour votre aide
02/11/2012 à 10h42
02/11/2012 à 10h42
Quand on veut normalement on peut...maintenant nous ne connaissons pas tes possibilités.
Pour la réalisation en général en exterieur ou sous sol les cablages sont réalisés en cable U1000RO2V passé sous tubes rigides.
Les interconnexions se font dans des boitiers de dérivation étanches ( communément appelée boite "plexo) idem pour l'appareillage
Une petite photo des lieux ou schéma de situation serait utile pour t'aider plus précisément
Par julia
avatar - julia
Message(s) : 10
02/11/2012 à 11h06
02/11/2012 à 11h06
merci;je vais faire un plan, le plus détailler que possible.
Par julia
avatar - julia
Message(s) : 10
02/11/2012 à 11h21
02/11/2012 à 11h21
je vous ai fais un plan du sous-sol, avec l'installation que je souhaiterais. j'éspère qu'il est assez clair. merci pour votre aide.
Documents joints :
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 11h48
02/11/2012 à 11h48
Bonjour julia,
dans ton garage, tu as déjà des prises électriques ?
Ton installation est tout à fait correcte et réalisable.
As tu des connaissances en électricité ou est tu un peu bricoleuse ?
Il va falloir faire du perçage pour fixer les passages de câbles,
en général diam. 6mm avec vis + 17mm pour traversée de mur.
As tu de l'outillage, marteau, tournevis plat et cruciforme, pince coupante, dénudeuse à fil ou couteau.
Peux tu faire une photo de ton tableau électrique pour voir si assez de place?
Il va falloir créer de nouveau départ électrique du tableau .
Merki et bonne journée.
Cool Cool
Par julia
avatar - julia
Message(s) : 10
02/11/2012 à 12h01
02/11/2012 à 12h01
bonjour piwi5, je n'ai pas de prises dans le sous-sol. je suis assez bricoleuse, nous avons dû finir la maison suite à un abandon de chantier du constructeur, j'ai le matériel. voici une photo du tableau électrique. (désoler pour le désord Honte)
Par julia
avatar - julia
Message(s) : 10
02/11/2012 à 12h03
02/11/2012 à 12h03
une autre photo
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 14h58
02/11/2012 à 14h58
Avé Julia,
ton tableau électrique est plus que plein.
Il va falloir en créer un nouveau à côté avec une liaison en 16mm2 venant du premier.
Tu peux aussi regrouper des circuits lumière ensemble.
si par exemple tu as un circuit protégé pour ch1 et idem pourt ch2.
Tu peux mettre sur le même et de ce fait récupérer 1 disjoncteur pour 1 circuit éclairage du garage.
Mais au vu des modifs à réaliser , je pense qu'il n'est pas inutile de faire un tableau additionnel 2 rangées contre le premier pour ton garage..
Il faut prévoir une protection diffrérentiel 30mA type A 40A en tête du nouveau tableau.
1 circuit éclairage disj 16A câblé en 1.5mm2 pour petit garage et escalier.
1 circuit éclairage disj 16A câblé en 1.5mm2 pour le grand garage et l'halogéne extérieur.
1 circuit prise disj 20A câblé en 2.5mm2 pour le petit garage et l'escalier.
1 circuit prise disj 20A câblé en 2.5mm2 pour le grand garage.
Prévoir 1 boite de connexion venant du tableau en 1.5mm2 protégé par disj 16A
en attente entre les 2 portes de garage si tu veux un jour motoriser les portes de garage.
Réfléchis aussi si tu as besoin de circuit indépendant comme le congélateur par exemple.
Sais tu faire des branchements en va et vient avec 2 interrupteurs pour 1 éclairage?
Exemple; va et vient
Voilà, si tu as besoin de plus d'info, dis nous, on est là.
Et pis, j'ai des potos BDD qui font des beaux schémas avec ton plan.
Avec mon PC, pas assez bon donc à part écrire, pas un génie.
Bisous et à bientôt.
Cool Cool
Par julia
avatar - julia
Message(s) : 10
02/11/2012 à 15h06
02/11/2012 à 15h06
bonjour piwi5, merci pour ton aide. je n'ai encore jamais fait d'installation électrique proprement dit. si j'ai bien compris le dois poser un autre petit tableau électrique à côté que je relis par une protection différentiel 30mA type A40 A. ensuite je pourrais relier à celui-ci mes nouvelles alimentations (les prises ainsi que les éclairages). Confus
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
02/11/2012 à 17h42
02/11/2012 à 17h42
tu as tout compris.
Tu prends sur le premier tableau la phase, le neutre et la terre
directement à l'arrivée du tableau en amont des protections 30mA.
Tu peux te connecter sur les barrettes bleu = neutre, rouge = phase
et en bas sur la grande barrette terre= vert/jaune.
La liaison doit se faire en 16mm2.
Le deuxième tableau doit être contre le premier,
pour considérer que c'est une extension du premier.
Bonne soirée.
Grand sourire
Par julia
avatar - julia
Message(s) : 10
02/11/2012 à 18h08
02/11/2012 à 18h08
merci piwi5 , je vais préparer un plan "d'installation", pour être sûr de ne pas me tromper. ensuite faire une liste pour l'achat du matériel. encore merci pour ton aide. bon we
Visiteurs non identifiés : 19
