Installation electrique et Limite d’un fil 6 mm2
avatar - alexfront75
Message(s) : 9
05/04/2018 à 14h46
05/04/2018 à 14h46
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon installation électrique. Entre le compteur électrique et le disjoncteur se trouve un fil de 6 mm2 pour l'alimentation. Mon compteur se trouve dans une gaine commune dans les cages d'escaliers. Changer ce fil demanderais des travaux lourd à la copropriété et il n'y a aucune chance que cela passe. Donc je me retrouve coincé en 6Kva avec un film de 6 mm2 pour tout alimenter. (pas de gaz possible) Pouvez vous me conseiller sur les limites de mon installation? Je partais sur une installation classique 32a - 6 mm2 plaque electrique Un cumulus 100 litres une machine à laver un four lumières ordinateur. Ce que l'on trouve dans la plupart des appartement aujourd'hui... Mais après cette nouvelle je ne sais pas trop comment gérer tout ca. Merci
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/04/2018 à 15h17
05/04/2018 à 15h17
soit j'ai compris à l'envers, soit ... :
le compteur est dans la "gaine" commune = OK
entre le compteur et le disjoncteur d'abonné (qui doit être à l'intérieur), tu es en 6²
Ca; ce n'est pas une partie commune, c'est à toi (depuis le compteur)
Tu le fais changer à tes frais si tu veux, ce n'est pas aux autres de payer
Par contre, du coup, tu n'as rien à leur demander Confus
Message(s) : 9
05/04/2018 à 15h20
05/04/2018 à 15h20
Merci pour ta réponse rapide. Le problème est que le fil se trouve dans la partie commune.. Donc ce serait vraiment une bonne surprise que je puisse faire des travaux sans l'avis des autres.. Dans le cas ou je suis coincé avec un 6 mm2 pour alimenter mon installation.. ca ce passe mal? Y a moyen de faire quelque chose? Quelles sont les limites?
05/04/2018 à 16h02
05/04/2018 à 16h02
entre compteur et disjoncteur abonné c'est du ressort d'énédis exclusivement , interdiction de toucher à cette ligne
voir avec eux, et aussi avec le syndic de l'immeuble,
si les fils actuels passent en encastré, il y a peut être la possibilité de les remplacer mais comme dit voir avec énedis et le syndic
ces travaux si réalisables seront à tes frais
avec du 6 mm² c'est maxi 30 A 6 Kw
pour info cela plus de 10 ans que je suis en 30 A avec cuisinière 4 feux induction + four pyrolyse (9 kw), lave vaisselle, lave linge frigo congélateur + petit appartement avec un domino 2 feux induction, four, frigo, lave linge, aucun problème même avec le compteur linky depuis 2 ans
(chauffage et ECS gaz )
Message(s) : 9
05/04/2018 à 16h20
05/04/2018 à 16h20
Bonjour les3c19, Désolé pour le post un peu long, j’essais juste de bien comprendre ce que je suis capable de faire avec mon installation.. Donc je peux faire une installation classique sur du 6 mm2 d'après ce que tu me dis et l'important c'est le 30 A. Donc comme prévus passer a 6Kva. Pas besoin de faire des pieds et des mains pour installer ce fil en 10 mm2. Tu dis que tu es en 30a, mais as tu une connexion compteur/disjoncteur de 10 ou de 6 mm2? Pour l'installation du tableau électrique je suis les normes actuelle ou il y a des choses à savoir? 34A - 6 mm2 pour la plaque de cuisson par exemple? Je vais avoir un cumulus comme chauffe eau, mais d'après ce que tu me dis, cela devrait tenir. Merci pour ta réponse en tout ca. Ca va dans une direction qui est rassurante par rapport aux idées que je me faisais.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
05/04/2018 à 17h15
05/04/2018 à 17h15
Honte Là, c'est de ma faute, donc je précise : cette partie entre le compteur et le disjoncteur t'appartient; mais comme l'a dit les3c19 tu ne peux pas y toucher toi même. Évident, vu que tu ne peux pas couper; mais c'est mieux en le disant Sans voix
Si cela passe par les parties communes, il n'y a pas besoin de vote pour faire les travaux. Ce qui ne veut pas dire que tu ferais comme tu veux (vu qu'il va falloir couper au minimum). Il faut prévenir le syndic (qui ne peut pas refuser sauf incompatibilité technique)
C'est en totalité à ta charge (y compris remettre les parties communes en état).
Message(s) : 9
05/04/2018 à 17h24
05/04/2018 à 17h24
Merci Dom91, Je vais prendre contact avec le syndic. par contre, est ce que quelqu'un pourrait me dire si une installation sur du 6 mm2 ca passe ou ca fait trop juste? Le poste les3c19 va dans ce sens, mais je ne suis pas sur que ce soit un oui vu que je ne sais pas si il a une installation en 30a sur du 6 ou du 10 mm2. Je n'y connais pas grand chose.
05/04/2018 à 19h10
05/04/2018 à 19h10
c'est du 6 mm² entre boite fusible EDF compteur et disjoncteur
32A - 6 mm2 pour la plaque de cuisson par exemple?
exact c'est ça
le chauffe eau je le mettrais sur inter horaire pour le couper entre 9 et 15 heures et entre 18 et 20 A
par exemple, il ne faut pas mettre les machines en route quand les plaques et le four fonctionnent mais le four et une machine sans problème
j'ai oublié de dire que enedis peut refuser une augmentation de puissance si la colonne montante est limite (déjà vu)
Message(s) : 9
05/04/2018 à 19h25
05/04/2018 à 19h25
les3c19, Enedis m'a refusé un 9Kva me disant que cela risque de perturber les autres appartements. Si quelqu'un tire trop, il y en a plus assez pour les autres. Et a rajouter que sur bastia, des immeubles dans ce cas la (limité à une puissance de 6 kva) il y en a pas mal. Donc oui tu as raison. La limite est de 6 kva en ce qui me concerne. Je vais réfléchir à tout ce que tu viens de me dire. Merci encore.
Message(s) : 9
06/04/2018 à 08h46
06/04/2018 à 08h46
Sur mon contrat il est ecrit Puissance limite 6 kVA Réglage de protection 15 A les 15 A de protection c'est ma limite de puissance? Donc ce n'est pas 30?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/04/2018 à 11h06
06/04/2018 à 11h06
N'y aurait-il pas une installation photovoltaïque raccordée à cette distribution ENEDIS ?
Message(s) : 9
06/04/2018 à 11h12
06/04/2018 à 11h12
Bonjour castor, Non aucune installation photovoltaïque.
06/04/2018 à 11h23
06/04/2018 à 11h23
il n'est pas écrit que les 15 A soient un réglage limite
ne pas confondre limite de puissance et réglage
6 Kva ne font pas que 15 ampères c'est bien 30 A,
si réglage 15 A c'est un abonnement 3 KVA
donc tu peux demander un abonnement de 6KVA
Message(s) : 9
06/04/2018 à 11h51
06/04/2018 à 11h51
Ca passe a 30 A Une erreur d'impression.. c'est bien 30A et non 15A.
Par jelalfa
avatar - jelalfa
Message(s) : 17
07/04/2018 à 07h35
07/04/2018 à 07h35
Bonjour, il y a aussi la possibilité d’installer un délesteur, au moins sur le cumulus car sur les autre appareils énuméraient ce sera plus compliquer
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 12
