Merci de prendre le temps de me répondre.
Je souhaite branché ce type d'interrupteur connecté : Interrupteur mais je ne connais rien en électricité. J'ai regardé quelques vidéos YouTube mais toutes ont des branchements plus simple que les miens. J'ai essayé de chercher sur le net mais je ne suis pas sur de tout bien comprendre.
Si j'ai bien compris mon installation est en va et vient 😯.... je vois bien le neutre et la terre qui ne sont pas raccorder à l'interrupteur mais présent dans le coffret.
Ma question est puis-je brancher ce genre d'interrupteur connecté ? Si oui vous avez une idée de comment ? (quel fil dans quel trou ?) Un utilisateur à poster la photo numéro 3 qui à l'air de correspondre à mon installation
Vraiment désolé mais l'électricité et moi ça fait deux....
J'ai essayé de vous prendre en photo mon installation pour mieux vous faire comprendre.
Merci à tous
Quel modèle d'interrupteur connecté ?
Vu que votre installation est en va et vient, que comptez vous faire de l'autre point de commande ?
C'est un interrupteur pour volet roulant et le câblage est donné dans la notice :
Merci de vos réponses,
@Carminas j'ai mis le lien du modèle directement dans mon texte. Je ne suis pas sur que ce soit du va et vient, vu les branchements. Les deux premières photos sont mon installation.
@cjupiter donc selon toi je peux les brancher ?
Désolé mais je suis vraiment mauvais en électricité
Effectivement ce n'est pas un va et vient, donc cela ne convient pas pour ce que vous envisagez.
Les 2 premières photo on l'air d'être le même va et vient. Quid de l'autre ?
Les deux premières photos sont mon installation. Donc vous me confirmez que ce n'est pas un va et vient ?
Dans ce cas les interrupteurs sont compatibles non ?
Merci à vous 😀
Si vous avez photographié chaque point de commande, il s'agit bien d'un va et vient.
Je suppose que de toute façon, vous pouvez allumer et éteindre indifféremment avec l'un ou l'autre, donc c'est un va et vient.
D'accord, merci.
La question que je me pose c'est que tous mes volets ont la même installation. Or je n'ai qu'un seul interrupteur par volet. Je croyais que le va et vient était destiné quand on avait plusieurs interrupteurs pour un même élément....
Attention les photos que j'ai postées sont du même et unique interrupteur.
Puis-je connecté les deux câbles entouré en jaune sur l'entrée L également entouré en jaune sur le schéma constructeur ?
Merci beaucoup pour votre aide
Il y a un câblage en va et vient donc logiquement un autre point de commande
Pour le câblage je verrais :
- les fils rouge et marron actuellement sur L2 sur la borne L du nouvel inter
- Un fil de neutre à ajouter sur la borne N du nouvel inter
- les fils marron et noir à mettre l'un sur la borne Open et l'autre sur la borne Close à voir selon le sens de fonctionnement du volet.
Oui c'est un volet roulant avec un seul interrupteur.
Cjupiter cela me semble être le plus logique en effet
Salut Carminas,
C'est une commande de volet, pas d'éclairage.
Effectivement, mais à la lecture du premier message, je ne vois pas comment on peut le deviner.
Désolé si mon premier message n'était pas assez clair.
Pour vous Carminas les branchements comme indiqué plus vous semble cohérent ?
Hello
Pas assez précis en effet
On peut deviner que c'est une commande de volets en observant longuement les photos, mais généralement on y passe peu de temps
sur la première image on devine le câble d'alimentation
sur la deuxième on voit le schéma du double inter
merci de penser aux détails
Du coup si c'est un interrupteur de volet roulant, je ne vois pas le problème.
Vous avez sur votre inter actuel une phase et un repiquage de phase (ce que vous avez entouré en jaune) à mettre sur L, une montée et une descente à mettre sur close et open (si cela fonctionne à l'envers, les permuter).
Et récupérer le neutre qui passe dans le boitier d'encastrement.
Visiteurs non identifiés : 529
