Interrupteur double va et vient
Par Kally
avatar - Kally
04/04/2015 à 13h56
04/04/2015 à 13h56
Bonjour tous ! J'ai voulu changer mon interrupteur double va et vient. J'ai donc acheté le Ome de Bodner. J'ai 2 fils rouges + pont rouge, 2 fils bruns et un violet. Et je suis perdue !! Les rouges sont des phases (en tout cas étaient raccordés au P de l'ancien) Je n'arrête pas de regarder partout sur le net en image, en vidéo, en explications, mais rien à faire je suis paumée ! Précision : il n'y a plus de vis pour fixer les fils, du coup j'ai mis les rouges comme ça mais ils sont coincés, il va donc falloir que je trouve une solution pour les enlever si ils sont mal mis ! Qq1 me ferait un dessin par dessus la photo que j'ai chargé? Un grand merci d'avance !
04/04/2015 à 15h09
04/04/2015 à 15h09
un rouge sur une des bornes L le 2° rouge sur l'autre borne L et le pont entre les deux bornes L
le violet sur une borne 1
les fils bruns sur l'autre borne 1 et 2
je veux bien faire un dessin mais la photo ne permet pas de voir correctement les n° des bornes
04/04/2015 à 15h15
04/04/2015 à 15h15
j'ai pu deviner un schémas sur l'inter, voir le dessin si cela peut améliorer mes explications.
pour dé-clipser les fils on appuis en général sur une languette, la aussi la photo ne permet pas de voir comment dé-clipser ces fils.
Visiteurs non identifiés : 21
