interrupteur electrique alimentant chaudière qui bourdonne
avatar - antoine3559
04/06/2016 à 11h23
04/06/2016 à 11h23
Bonjour chers bricoleurs(ses), En cette période automnale, j'ai voulu rallumer ma chaudière ancienne à gaz mais qui fonctionne parfaitement (d'ailleurs un diagnostic pour future vente a été fait il y a 1 mois = aucune anomalie) l'alimentation en gaz est ok mais l'alimentation électrique a un problème: Ma chaudière est alimentée par 2 interrupteurs, lorsque j'allume l'un des deux, le témoin "led" clignote et un bruit "bizarre", type bourdonnement continu est entendu au niveau de ma chaudière Colère (la mise en tension de l'autre interrupteur montre un témoin ok et sans bruit)²é Ce problème ne permet pas d'allumer ma chaudière Grrr ! Ci-joint une video si cela fonctionne Merci de vos avis Ca tourne pas rond là-dedans Bon week-end. Antoine
avatar - Maisonclic_laurent
Message(s) : 12
07/06/2016 à 20h59
07/06/2016 à 20h59
Bonjour Antoine,
c'est un peu difficile de se faire une idée sans la vidéo..
Bon, un bourdonnement, ça peut être soit un transfo qui est alimenté, là, ce serait normal. Ou un contacteur dont la bobine ne peut pas s'enclencher, là il faudrait soit changer le contacteur, soit vérifier le branchement.
C'est là que ça se complique...
Si tu as une chaudière un peu compliquée, c'est presque comme une machine industrielle. Pas de panique. Il y a normalement un tableau électrique spécialement prévu pour la chaudière. Si c'est le cas, il faut vérifier jusqu'où va le courant et jusqu'où il s'arrête.
Si tu sais faire ce genre de tests, vas-y, fonce.
Si tu ne te sens pas du tout à l'aise avec un multimètre et une armoire électrique, passe la main à un pro de confiance, tu gagneras beaucoup de temps.
Des photos pourrait aiguiller mes conseils si tu décidais de t'atteler à la tâche !
Ben bonne chance en tous cas !
L'électricité en temps réel.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 562
