Je souhaite installer un interrupteur mural pour commander la prise de mon TV car celui-ci reste en veille.
Donc ma question, quel type d'interrupteur, et quel branchement ?
Merci beaucoup.
C'est ce que l'on appelle une prise commandée, le raccordement et l'appareillage ne change pas, c'est comme pour un éclairage
Merci pour le retour, mais ma prise est déjà en place, je dois donc retirer les fils via l'inter, c'est bien ça ?
Bonne journée.
Il faut :
Il faut :
- tirer 2 fils entre l'inter et la prise
- débrancher la phase sur la prise et la raccorder à l'un des fils
- mettre l'autre fil sur la borne devenue libre sur la prise
Merci, donc si je comprends bien, je mets un wago derrière la prise.
Bonne journée.
Oui c'est cela.
Après, si c'est compliqué de tirer des fils, il vous reste les solutions radio.
Oui c'est cela.
OK, merci pas de souci pour passer les fils.
Merci beaucoup.
Plus simple, mettre une multiprise avec interrupteur...
Merci, mais je préfère éviter. Je déteste ça (ce n'est que mon avis).
Pourtant, c'est pratiquement inévitable de nos jours avec le nombre d'appareils audio-visuel à brancher au même endroit, TV, box, lecteur BR, console, etc...
Perso, je ne vois pas comment on pourrait s'en passer...
Et ça permet de tout éteindre d'un geste !
Sûrement pour nombre de foyer, mais pas chez moi, je n'ai aucune multiprise.
Le nombre de prises est suffisant voire supérieur.
(Pour moi, il y a bien souvent trop d'appareils branchés sur ce type de produits).
Hello,
C'est ce que j'ai chez moi pour la partie télé même si je ne coupe pas.
Je l'ai fixé derrière le meuble pour éviter les fils en travers vers le mur.
Dessus il y a la télé, le décodeur, le lecteur DVD, l'ampli home-cinéma, le lecteur de vinyles,...
Si je coupais l'alim, il faudrait à chaque fois que le décodeur s'initialise.
Et comme j'ai un onduleur, faudrait faire une modif
On parle ici d'un pôle audio-visuel, donc des appareils peu consommateurs. Il n'y a pas de problème à en brancher autant qu'il y a de prises sur la multi-prise (donc de 4 à 8 selon le type de prise).
Ceci dit, je respecte votre avis, vous n'en voulez pas, OK...
Salut efred,
Idem pour moi, je ne coupe pratiquement jamais la multiprise, de toute façon il y a pratiquement toujours un appareil en service, 24/24...
Mais quand c'est nécessaire de couper (vacances par exemple), c'est pratique...
Visiteurs non identifiés : 140
