isolant bobine dans moteur de four
Par majax
avatar - majax
14/07/2019 à 14h59
14/07/2019 à 14h59
Bonjour à tous, je me lance dans un premier message. J'ai récupéré un piano de cuisson avec un moteur de chaleur tournante à réviser, celui-ci semblait comme grippé. A l'ouverture, il y a un joint qui doit servir d'isolant entre la bobine du stator et le carter du rotor qui se baladait et occasionnait les frottements. Je cherche donc à remplacer ce joint. Ce qui m'étonne aussi c'est que se joint n'était pas fixé à la bobine, peut-être que la colle ne collait plus à force d'usure et de chaleur ? Je ne parviens pas à déterminer la matière de ce joint (carton, cuir, ... Confus) J'ai mis quelques photos. Avez-vous une idée pour pallier à ce problème et qui pourrait me faire économiser quelques 300€ que je n'ai pas pour un moteur neuf ? Merci d'avance pour vos réponses et conseils !
IMG_20190712_183437.jpg IMG_20190712_183515_HHT.jpg IMG_20190712_195126_HDR.jpg IMG_20190712_195141_HDR.jpg
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
