Jour nuit
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
19/12/2013 à 15h58
19/12/2013 à 15h58
Sur l'installation présente j'ai un cumulus avec un jour nuit sui fonctionne très bien.
Je fais une extension et je voudrai mettre un chauffe eau thermodynamique. (Avec un appoint électrique ). Le fabricant préconise une déclenchement jour nuit pour que l'appoint électrique fonctionne.
Ma question est : puis-je utiliser, en me branchant sur déclenchement, de mon ancienne installation et sur quelle borne je doit me raccorder? ou je dois tirer une ligne et rajouter un autre jour nuit?
Merci d'avance pour votre réponse.
19/12/2013 à 22h25
19/12/2013 à 22h25
Vous auriez du poster sur le site électricité .
19/12/2013 à 23h43
19/12/2013 à 23h43
Transfert de forum effectué...
La façon de faire dépendra du schéma électrique de ton thermodynamique. As-tu déjà ce document ?
Il est probable qu'il faudra juste ajouter un relais.
Salut, @+
Message(s) : 19545
20/12/2013 à 06h43
20/12/2013 à 06h43
Salut, @+
Salut le grain
est ma réponse elle est ou????????????????????????
Message(s) : 19545
20/12/2013 à 06h49
20/12/2013 à 06h49
donc vu qu'au transfert ma réponse est restée derrière je recommence.
Les chauffe eau thermodynamiques ont deux alimentation une pour le 220 volts en direct protection 16A et l'autre pour du 220 présent en heures creuses protection 2A , il faut un relais J/N pour cet appareil indépendant mais commandé avec la même commande J/N,repiquage sur les bornes A1 et A 2 du contacteur actuel et à câbler sur les bornes A1 et A2 du nouveau.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
20/12/2013 à 18h42
20/12/2013 à 18h42
Merci pour vos réponses
J'ai trouvé de la documentation sur le chauffe eau . Il faut absolument un J/N pour le faire fonctionner en auxiliaire.
Donc je repique A 1 sur l'ancien J/N et phase de l'ancien disjoncteur 2A de protection
Bonne soirée
20/12/2013 à 21h35
20/12/2013 à 21h35
Bonsoir.
Les3C19, tu avais répondu dans l'autre sujet, qui était dans le bon forum.
Comme tu as eu la gentillesse de répéter ta réponse, avec plus de détail, j'ai clos l'autre sujet.
Erge, je serais curieux (si tu veux bien en prendre le temps) d'avoir un schéma d'ensemble.
En effet il devrait y avoir une alimentation pour fonctionnement en thermodynamique, tout le temps; et une autre pour le fonctionnement en relance, uniquement pendant les heures creuses. Je crois comprendre que le contacteur d'heures creuses n'est pas prévu dans ton chauffe-eau, mais doit être prévu séparément ?
Message(s) : 19545
21/12/2013 à 06h46
21/12/2013 à 06h46
le schémas des alimentations est livré avec la notice de l'appareil.
-une alimentation en 2,5mm² protection 16A permanente
-une alimentation en 1,5mm² protection 2A passant par un relais J/N
Visiteurs non identifiés : 52
