le fantôme du plafonnier LED
avatar - bricoleusedusamedi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 35
24/07/2019 à 23h09
24/07/2019 à 23h09
Il y a un an, j'ai installé un plafonnier à LED de marque WOFI 17,5W avec un bouton on/off simple dans ma chambre. Il s'allume tout seul la nuit. Parfois, quand je ne dors pas, je le vois clignoter faiblement et, parfois (mais c'est rare), il s'allume complètement.
Ce n'est pas un rêve puisque je l'ai aussi vu allumé durant la journée.
Je ne peux pas donner la fréquence car la plupart du temps, je dors. Parfois, je ne le vois pas s'allumer pendant des nuits et parfois, je le vois s'allumer toutes les nuits. Durant une période d'insomnie, j'ai baissé le disjoncteur : je l'ai quand même vu s'allumer !
Avant d'installer ce plafonnier, j'avais une ampoule toute seule et je ne l'ai jamais vue s'allumer toute seule.
J'aimerais bien me débarrasser de ce fantôme. Quelqu'un aurait il une explication et une solution à me proposer ?
Merci d'avance
Je suis ici pour apprendre. Merci à tous ceux qui transmettent leur savoir.
25/07/2019 à 04h29
25/07/2019 à 04h29
phénomène récurent avec les leds et les lampe éco, dû au courant induit,
solution: mettre un condensateur sur son alimentation:100 nanofard X2 250 volts ou un module de charge yokis CHR3W
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/07/2019 à 08h23
25/07/2019 à 08h23
Quand vous dites qu'il s'allume tout seul, c'est à pleine puissance ou juste vous voyez une très faible luminosité ?
Message(s) : 35
25/07/2019 à 12h17
25/07/2019 à 12h17
Merci beaucoup !
C'est bizarre qu'il n'existe pas de norme obligeant les fabricants à intégrer cela dans leur produit. J'ai d'autres éclairages LED qui ne créent pas ce phénomène, j'en déduis qu'ils sont déjà équipés.
Bonne journée
Message(s) : 35
25/07/2019 à 12h19
25/07/2019 à 12h19
Les deux, ça dépend des nuits...Parfois pleine puissance, parfois petit clignotement de faible intensité.
Bonne journée
avatar - henri_racicot
Message(s) : 7
25/07/2019 à 13h12
25/07/2019 à 13h12
Bonjour, Je pense que ce type de problème devrait venir d'un dysfonctionnement de l'alimentation du LED. En effet, certains dispositifs bon marché affichent souvent ce type de phénomène. La charge emmagasinée dans leur condensateur leur permet de rester toujours allumer à faible intensité même après ouverture de l'interrupteur.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
25/07/2019 à 13h48
25/07/2019 à 13h48
D'accord là dessus, mais là, il est dit que le luminaire s'allume tout seul et à pleine puissance, même disjoncteur coupé. J'ai du mal à voir comment c'est possible...
Message(s) : 35
28/07/2019 à 19h53
28/07/2019 à 19h53
Merci beaucoup les3c19 pour ce conseil. J'ai commandé un lot de condensateurs. Mon frère va m'en installer un sur le plafonnier. Je vous dirai si le problème est résolu.
Bonne soirée !
Message(s) : 35
01/08/2019 à 09h43
01/08/2019 à 09h43
merci beaucoup Gérard22.
Je ne prévois pas d'installer un variateur. Mais merci pour votre réponse, c'est bon à savoir pour d'autres éclairage LED.
Bonne journée
01/08/2019 à 18h22
01/08/2019 à 18h22
de toutes façon en voulant mettre un variateur il y aura aussi, les lampes leds ordinaires à remplacer par des lampes dimmables !
les modules de charges des fabricants n'ont pas été fait pour palier au clignotements des leds mais pour que leurs variateurs fonctionnent correctement avec les leds,
on a détourné l'utilisation de ces charges mais leur problème c'est quelles consomment 3 watts.
le problème des clignotement des lampes est connu depuis la mise sur le marché des lampes fluocompact et en 2007 les charges n'existaient pas, nous n'avions que les condos pour palier à ce phénomène pour 50 centimes d'euros contre entre 5 et 7 euros la charge + conso de 3 watts supplémentaire!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/08/2019 à 10h16
02/08/2019 à 10h16
Je ne pense pas que l'invention de la résistance soit postérieure à 2007...
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 26
