LECTURE COMPTEUR ELECTRIQUE
Par PAT42
avatar - PAT42
25/11/2015 à 15h15
25/11/2015 à 15h15
Bonjour, Si l'un d'entre vous pouvait m'aider. Il s'agit d'un vieux compteur électrique, électromagnétique, je crois. Sur ma facture il est mentionné: coefficient de lecture 100. Quelqu'un pourrait-il me dire ce que signifie le nombre 100, par rapport à ce qu'indique l'index du compteur? Merci
avatar - remimartineto
25/11/2015 à 17h49
25/11/2015 à 17h49
Bonjour, Les plus courants sont les compteurs électromécaniques, qui relèvent aussi bien la consommation de gaz que d’électricité. La consommation de gaz est exprimée en m3 (mètres cube), la consommation d’électricité en kWh (kiloWattheure). Selon votre option pour l’électricité, vous pourrez avoir un seul ou deux cadrans disctincts : dans ce dernier cas, vous avez une option heures pleines / heures creuses (HP/HC), et il faudra relever les deux consommations. Le deuxième type de compteur est le compteur électrique : il vous faut appuyer sur le bouton “défilement”, et deux options se présentent à vous : soit votre consommation s’affiche directement, soit vous avez le choix entre HP et HC pour obtenir votre consommation. Il s’agit des consommations en heures pleines et en heures creuses : il est important de relever les deux types de consommation. Je pense que cet article devrait vous aider ainsi que le site du gouvernement https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Electricite-gez-naturel/Obligations-d-information
Par PAT42
avatar - PAT42
26/11/2015 à 08h59
26/11/2015 à 08h59
Bonjour et merci pour votre réponse. Mais ma question portait plus particulièrement sur l'interprétation de la lecture des index. Que signifie le coefficient de lecture (100) indiqué sur ma facture? D'autant que si l'on fait la différence entre les 2 relevés, la quantité de consommation facturée ne semble pas soumise à un quelconque coefficient, d'où mon étonnement. Ou alors 100 signifie 100%, donc pas de modification de la lecture(?). CDLT
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
26/11/2015 à 13h44
26/11/2015 à 13h44
Il me semblait que les compteurs gaz étaient purement mécaniques !
Par PAT42
avatar - PAT42
27/11/2015 à 11h51
27/11/2015 à 11h51
Bonjour, Je vois que ma question n'inspire pas grand monde. Je vais essayer de m'exprimer autrement. Quelqu'un saurait-il ce que signifie "coefficient de lecture 100" sur ma facture d'électricité? Merci Cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
27/11/2015 à 13h33
27/11/2015 à 13h33
Explication donnée par EDF :
Coefficient de lecture
Pour certains compteurs, la différence des index obtenue doit être multipliée par un coefficient de lecture
pour obtenir la consommation réelle
27/11/2015 à 13h45
27/11/2015 à 13h45
pour dire simple sur ce compteur c'est lecture directe.
Si coefficient à appliquer c'est marqué sur les compteurs mais jamais sur les compteurs domestiques , le particulier doit avoir une lecture directe.
les coefficients de lecture se retrouvent sur les comptages jaunes avec transfos d'intensité
Par Ouasson
avatar - Ouasson
27/11/2015 à 14h14
27/11/2015 à 14h14
J'ai le même type de compteur et j'ai aussi du mal à le lire, vous m'aidez beaucoup aussi, merci Sourire
Par PAT42
avatar - PAT42
27/11/2015 à 19h03
27/11/2015 à 19h03
Bonjour, C'est bien ce que je pensais, le coeff de lecture est de 100%. Donc la consommation est bien celle lue sur le compteur. Merci à tous
Visiteurs non identifiés : 29
