ligne 2.5mm² : radiateur + prises
avatar - archibald71
Message(s) : 177
05/01/2015 à 08h52
05/01/2015 à 08h52
sur une ligne en 2.5mm² protégée par un disjoncteur 32a
puis je mettre un radiateur 1500w + qq prises (destinées à une chambre, donc pas vraiment puissant hormis un aspirateur de temps en temps)
merci
05/01/2015 à 09h03
05/01/2015 à 09h03
Tu peux faire ce que tu veux SAUF de protéger un circuit cablé en 2,5mm² par un disjoncteur 32A. Attention ! Attention !
Il faut remplacer ce disjoncteur par un 20A.
Toutefois normativement les circuits chauffage doivent être indépendant des circuits prise et eclairage
Message(s) : 177
05/01/2015 à 09h58
05/01/2015 à 09h58
cette ligne est protégée en 32a, car avant il y avait un mini tableau divisionnaire en bout.
d'où partait un éclairage, des prises... utilisée ponctuellement (grange)
quels sont les risques encourus avec un mauvais ampérage?
aurais tu des liens à me proposer pour que j'y comprenne mieux?
05/01/2015 à 10h31
05/01/2015 à 10h31
Pour faire simple :
Un fil electrique en fonction de sa section est capable de transporter une certaine intensité au dela de laquelle le fil chauffe
Pour comparer :
On peut apparenter le fil electrique et l'intensité avec un tuyau d'arrosage et la pression de l'eau. Si trop de pression dans le tuyau il éclate
Voili voilou.
pour info : https://www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/unites/infos/section_cables/pdf/La%20section%20des%20cables%20electriques.pdf
Message(s) : 9949
05/01/2015 à 19h12
05/01/2015 à 19h12
Si c'était fait comme cela avant c'était dangereux
2,5² : disjoncteur 20A maxi
6² : disjoncteur 32A maxi
Soit vous mettez un disj 20A au départ
Soit vous changez par du 6²
En outre comme déjà signalé on ne mélange par prises et chauffage sur le même circuit
Pourquoi ne pas refaire un tableau divisionnaire comme précédement
05/01/2015 à 22h27
05/01/2015 à 22h27
...et c'est bien a cause de cela que les normes et réglementations evoluent pour sécuriser les installations et surtout les utilisateurs.
Merci Carminas
Visiteurs non identifiés : 136
