lire un schema electrique
Par apl92
avatar - apl92
Message(s) : 7
18/09/2013 à 20h02
18/09/2013 à 20h02
Bonjour, je cherche une aide pour connecter une vanne 3 voies motorisée. Le schéma est joint. J'ai le transformateur adéquat (220v~/ 24v) Je voudrais donc savoir à quelles bornes il faut relier le 24 volt. Et faut il un dispositif intermédiare entre le transfo et la vanne (interrupteur, bascule...) Merci de votre aide Cordialement
18/09/2013 à 21h56
18/09/2013 à 21h56
, Apl, sur ce site d'entraide.
Il faut surtout un régulateur, une sonde de température de départ, et une autre (en principe extérieure).
Et savoir régler ce régulateur.
Sinon il est possible d'utiliser un simple thermostat, mais comme régulation c'est de la grosse cavalerie, dont tu reviendrais vite...
Par apl92
avatar - apl92
Message(s) : 7
18/09/2013 à 22h15
18/09/2013 à 22h15
Bonsoir et merci de votre réponse. Je ne m'intéresse pas à la régulation en amont. Je souhaite simplement déclencher à distance la rotation de la vanne. Si je peux l'exprimer ainsi la régulation c'est moi. Je souhaite juste savoir, si c'est possible, à quelles bornes il faut connecter l'alimentation 24V pour déclencher la rotation de la vanne. Cordialement
Par apl92
avatar - apl92
Message(s) : 7
18/09/2013 à 22h47
18/09/2013 à 22h47
Je complète mon message précédent. Ma compréhension du schéma est la suivante, mais je n'en suis absolument pas certain (sinon je ne demanderais pas de l'aide). Je relie une sortie 24 v à la borne "R" Je relie l'autre sortie 24 v à une bascule (en remplacement d'un thermostat) qui dans une position relie à la borne "B" et dans l'autre position relie à la borne "W". Ce qui m'intrigue dans mon interprétation ce sont les signes + et - devant "B" et "W". Cordialement
19/09/2013 à 07h17
19/09/2013 à 07h17
Ton projet est correct. Ta bascule ne permettra que d'aller vers "tout ouvert" ou "tout fermé". L'avantage du régulateur est que selon les mesures qu'il effectue et la programmation que tu lui as fixée, il demandera "ouverture", "rien", "fermeture". Tu peux agir de même avec deux boutons séparés.
Les signes + et - sont simplement "augmentation" ou "réduction". Ce qui n'a d'ailleurs de sens que selon l'utilisation de la vanne, ce n'est pas grave.
19/09/2013 à 07h47
19/09/2013 à 07h47
le + = ouverture de la vanne
le - = fermeture de la vanne
Par apl92
avatar - apl92
Message(s) : 7
20/09/2013 à 08h05
20/09/2013 à 08h05
Bonjour. Merci à tous pour vos indications. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 22
