Luminaire spots avec transfo ne fonctionne plus.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/11/2020 à 07h49
25/11/2020 à 07h49
Bonjour à tous.
L'un de mes éclairages ne fonctionne plus. Il s'agit d'une suspension avec un transformateur à l'intérieur.
Les spots ont d'abord commencé à clignoter, ensuite tout a fonctionné normalement.
La fois suivante, les spots ne se sont pas allumés puis l'éclairage est arrivé quelques minutes plus tard. Ce même scénario s'est reproduit plusieurs fois.
Mais aujourd'hui, terminé ! Plus rien ne s'allume.
Pensez-vous qu'il s'agisse du transformateur à changer ?
Merci de votre aide.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/11/2020 à 10h16
25/11/2020 à 10h16
Probablement ça effectivement.
Si tu as un appareil de mesure, il suffit de vérifier qu'il y a de la tension à la sortie
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/11/2020 à 11h35
25/11/2020 à 11h35
Bonjour et merci Dom91.
J'ai bien un multimètre mais je ne sais pas comment m'en servir pour vérifier la tension de sortie.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/11/2020 à 12h16
25/11/2020 à 12h16
J'ai testé comme j'ai pu mais je ne sais pas si c'est la bonne méthode.
J'ai mis l'appareil sur 200 côté courant continu et mis les pointes sur chaque sortie du transfo. J'obtiens 00.1 ou 00.2.
Je suppose donc que le transfo est mort. Merci de me le confirmer.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
25/11/2020 à 15h09
25/11/2020 à 15h09
Re bonjour,
Mettre en ~ et vérifier ce que ça donne
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
25/11/2020 à 15h27
25/11/2020 à 15h27
J'ai 0.12
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/11/2020 à 09h51
26/11/2020 à 09h51
Si c'est bien 0.12 et non 12V; c'est qu'il est H.S
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
26/11/2020 à 13h24
26/11/2020 à 13h24
En fait, je viens de revérifier et c'est : 012 en mettant sur V~ 600
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/11/2020 à 07h34
28/11/2020 à 07h34
Mon transfo est-il mort ?
Merci pour réponse et bonne journée.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/11/2020 à 13h27
28/11/2020 à 13h27
Je viens de découvrir le problème. Il y avait une petite oxydation sur une connexion.
Après nettoyage, tout refonctionne.
Merci à Dom91.
Visiteurs non identifiés : 77
