Mais qu’est ce qu’il m’a fait à mes lumières lui ?! (Pas lui apparemment)
Par Pacdam
avatar - Pacdam
Message(s) : 8
16/01/2018 à 15h58
16/01/2018 à 15h58
Bonjour, Tout d'abord, bonne année à tous! J'ai disjoncteur différentiel qui a sauté ce matin et je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème. J'ai réussi à le relancer en abaissant le fusible des prises de la salle de bain et j'ai tout débranché. ... MAIS ... Mais maintenant les lumières (branchées sur le même disjoncteur différentiel) ne s'allumes plus aussi fort qu'avant. Elles s'allument à pleine puissance si je réenclenche le fusible des prises mais ça ne dure pas longtemps avant de re-sauter. J'ai donc deux problèmes mais celui qui m'inquiète le plus est le fait que les lumières soient connectés aux prises d'une façon ou d'une autre (car c'est le cas non?). Il y a peu de temps, une entreprise est venue me refaire le plafond de la salle de bain et m'a ajouté une lampe sur le plafond qu'il a refait. Je ne sais pas du tout où il est allé chercher les câbles pour alimenter l'ampoule mais quand j'essai d'allumer les lumières de la salle de bain, il n'y a que celle qui était déjà là qui s'allume. La plus récente ne s'allume pas. Toutes les ampoules sont des LEDs. Peut-être que les deux problèmes sont liés. Est-ce un problème connu? Pour mon premier problème j'ai une piste: une prise est un peu cramée, surement à cause d'une multiprise un peu vieille. Je vais essayer de remplacer ça ce soir. Même si je ne suis pas convaincu que le problème vienne de là, je vais tout de même la remplacer. Bonne journée à tous! Cordialement, Damien Garcia.
Par Pacdam
avatar - Pacdam
Message(s) : 8
16/01/2018 à 21h13
16/01/2018 à 21h13
Bonsoir, J'ai trouvé d'où venait le premier problème. C'était le grille pain qui était branché sur une prise qui n'avait rien a voir avec la salle de bain au final. Sinon je trouve ça toujours bizarre le problème des lumières.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/01/2018 à 10h21
17/01/2018 à 10h21
Si j'ai bien compris (mais je ne suis pas sûr) il y a 2 pb :
le nouvel éclairage SdB est branché sur le circuit prise, puisqu'il ne fonctionne pas si on coupe les prises. Ce n'est pas normal, reste à voir si c'est modifiable facilement.
Pour la luminosité des ampoules, c'est bizarre. Est ce que ça continue à le faire maintenant que le pb de grille pain est résolu ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/01/2018 à 15h03
17/01/2018 à 15h03
Ce problème de lampes qui s'allument moins fort lorsque un fusible est coupé est très probablement du à un "mélange de neutre".
La lampe est alimentée par une phase prise sous un fusible et un neutre pris sous un autre.
Par Pacdam
avatar - Pacdam
Message(s) : 8
17/01/2018 à 16h17
17/01/2018 à 16h17
@Dom91 Je n'ai pas encore essayé mais je pense que c'est bien le problème énoncé par @cjupiter. N'étant pas un pro dans ce domaine je n'osais pas dire de bêtise. Ce cas est-il grave? Dois-je en informer le propriétaire? Si le mélange à été fait au niveau de la nouvelle lampe de la salle de bain, le problème ne devrait pas se produire si je retire l'ampoule. Est-ce vrai ? Merci beaucoup pour vos réponses. Top !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
19/01/2018 à 09h51
19/01/2018 à 09h51
Désolé j'ai loupé le post Sans voix
Je suis d'accord sur le diag, perso je ne pense jamais qu'on puisse faire ce genre d'erreur.
C'est grave ? plutôt oui : si tu pense couper un circuit et que l'un des fils est en fait alimenté; cela peut mal finir. Se pose également le fonctionnement des protections.
En réalité, à partir du moment où ce genre d'erreur est présente; il faut réellement s'inquiéter de l'ensemble de l'installation. Ca n'est peu être dû qu'a la dernière modif mais c'est plus prudent de s'en assurer.
Par Pacdam
avatar - Pacdam
Message(s) : 8
19/01/2018 à 11h18
19/01/2018 à 11h18
J'ai essayé de baisser le fusible après avoir débranché le grille pain (de toute façon il est plus là déjà) et le problème est toujours présent. J'ai retiré l'ampoule et le problème est toujours présent. En effet j'ai déjà changé de plafonnier en coupant seulement le circuit lumière. N'étant pas confiant de ne pas tout avoir coupé, je faisais attention de ne pas toucher aux fils. Mais il y avait donc un réel risque. Merci de m'avoir prévenu. Je couperais tout maintenant avant de faire quoi que ce soit.
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 39
