En résumé : Je désire connaître l’intensité qui transite dans des bandes souples led. Montage du multimètre en mode ampèremètre, en série. Un transformateur est présent (240v in – 12vdc 2a out). Mon multimètre : J’ai donc testé plusieurs bandes de led différentes ( 6 bandes de 1m dont une composée du double de led, une de 50cm et une plus courte) et les résultats ne coïncident pas lors de la mesure en ampères et en miliampères. Je suppose que c’est la précision qui joue sauf que c’est l’écart entre les valeurs qui me fait tiquer. J’ai par exemple pour une bande : 0,38A ou 295mA. Pour celle ayant une luminosité plus importante : 0,63A ou 423mA. Mais sur un autre plan, quand j’ai fait la mesure de toutes les leds branchées en //, je me retrouve avec 1,59A… sauf que lorsque j’additionne individuellement le résultat de chaque led, je tombe sur un total de 4,39A ou 2290mA. Je précise que sur mon multimètre, j’opère le switch avec le sélecteur pour chaque mesure et je branche les sondes sur le connecteur correspondant à la valeur demandée. Si quelqu’un pouvait m’aider à comprendre ce phénomène mystique, il aurait toute ma gratitude.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
