Mettre plusieurs téléphones (5) en parallèle sur un Box, free, orange ...
avatar - laurentl38
16/12/2013 à 10h26
16/12/2013 à 10h26
Bonjour, Ayant déjà parcourir pas mal cherche sur le net, et n’ayant trouvé aucune réponse qui me satis face, peut d’être que l’un d’enter vous pourra m’aider. Voici les données d’entré : - Je suis chez Free en dégroupé total - Je souhaiterais mettre plusieurs téléphones en sortie de la box, au moins 5 - Je ne souhaite pas mettre de DECT, uniquement des filaires (aimant l’objet ancien, ceux-ci peuvent ne pas être de toute premier jeunesse) - Je ne veux pas utiliser la fonction VOIP de la box et acheter des téléphones IP qui coute un œil Donc maintenant le problème, c’est que lorsque l’on met plus de 2 téléphones sur une box (et encore faut-il qu’ils soient très récent), les problèmes apparaisse (problème de sonnerie, voir cela ne marche plus du tout) Dans un sens c’est normale car la sortie des box n’est pas suffisamment puissante pour driver plusieurs lignes. Le faite de mettre plusieurs téléphone en parallèle, modifie l’impédance de la ligne et divise par autant les courants Chez certain distributeur électrique, comme Legrxxd, il vende de répartiteur de ligne, 1 entrée vers 4 sorties pour des baies de brassage VDI de maison. Le problème c’est que ces appareils sont passifs, et très pratique dans le cas où l’on a toujours une ligne FT. Mais pas pour une box Il existe des convertisseurs analogique/numérique (VOIP, du type Cisco) que l’on pourrait mettre derrière chaque téléphone analogique pour les mètres sur le réseau de la maison. Et du cote Box ou fait l’inverse on mais un convertisseur numérique/analogique Le problème c’est que le budget convertisseur devient vite important avec cette solution… Du coup, la vraie question est : Est-ce qu’il existerait des swicths (répartiteur actif) pour téléphone analogique, au mettre titre que ceux que l’on peut trouver pour mettre des PC en réseaux ? Par avance je vous remercie de l’aide que vous pourrez m’apporter
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
16/12/2013 à 10h46
16/12/2013 à 10h46
NON, il n'existe à ma connaissance aucun matériel de ce type ( l'équivallent d'un HUB actif )
Par contre, tu pourrais, puisque tu ne veux pas utiliser de DECT ,
utiliser un MINI PABX ( en général 8 postes en sortie).
ils ont en général les mêmes fonctionnalités que des DECT, plus d'autres encore.
Et tu peux de plus assurer l'intercommunication entre postes internes.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 22
