Mettre thermostat à la place d’un interrupteur à bascule - page 2
08/05/2020 à 12h41
08/05/2020 à 12h41
Bonjour à tous, j'ai un extracteur d'huile avec un interrupteur à bascule 16a et j'aimerai le remplacer par un thermostat pour pouvoir maîtriser la température de mon extracteur. Est ce que quelqu'un pour m'aider ? J'ajoute une photo des branchements de l'interrupteur
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/05/2020 à 14h46
08/05/2020 à 14h46
donnez plus d'information pour nous cette demande derrière un clavier ,?? on n'est pas devin !
extracteur d'huile de quoi ?
en quoi consiste la pose d'un thermostat , et pour qu'elle plage de température doit - il s'arrêter et se remettre en marche ?
08/05/2020 à 16h08
08/05/2020 à 16h08
Excusez moi c'est un extracteur d'huile végétale, une plage de 0 à 300 degrés ou plus
08/05/2020 à 16h52
08/05/2020 à 16h52
en premier on ne met pas un thermostat à la place d'un inter
cet inter bipolaire doit rester
le thermostat donc on ne connais pas le modèle mais qui va être avec un contact unipolaire, mais thermostat mécanique ou électronique? Y a t'il besoin du 230 volts pour son fonctionnement ou pas?
simple mécanique on passe la phase en sortie inter par le contact
mais aussi que va t'il commander? toute la machine ou un élément genre résistance électrique
08/05/2020 à 17h00
08/05/2020 à 17h00
OK merci donc je garde l'interrupteur et dans ce cas j'aimerai ajouter le thermostat pour pouvoir controler la température, la machine fonctionne en 220v. Lorsque je l'allume l'interrupteur met en marche un chauffage et au bout de 20 min environ je met en marche la presse ( c'est une vis sans fin) pour extraire l'huile. Après je ne suis pas un pro faut il d'autre renseignement ? Je joins une photo du chauffage, c'est lui que j'aimerai contrôler la température car je le fais manuellement avec l'interrupteur mais ce n'est pas précis.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/05/2020 à 17h59
08/05/2020 à 17h59
C'est curieux qu'un tel appareil n'ait pas de sonde pour gérer la température ?
je l'allume l'interrupteur met en marche un chauffage et au bout de 20 min environ je met en marche la presse il faut 20mn pour monter en température ?
si vous mettez un thermostat il vous faudra trouver l'endroit où positionner le bulbe pour qu'il tienne correctement et ensuite prendre sur le fil phase de l'alim résistance qui sera coupé par ce thermostat
on ne peut pas avoir une vue complète de l'intérieur de cette machine ?
08/05/2020 à 18h13
08/05/2020 à 18h13
comme je l'ai dit je ne suis pas un professionnel. Voici 2 photos d'une machine qui possède un thermostat.
08/05/2020 à 19h10
08/05/2020 à 19h10
Voilà l'intérieur
08/05/2020 à 19h59
08/05/2020 à 19h59
un thermostat ne coupant pas la température mais la maintient
tu as cette possibilité de commander, en pièce détachée, un thermostat chez eux
ou tu as aussi des thermostats mécaniques à bulbe déporté pour four électrique plage de réglage 20/50° >>> 280/300°, et ceci pour une vingtaine d'euros
à toi de l'adapter sur la machine
08/05/2020 à 20h10
08/05/2020 à 20h10
merci est ce que tu aurais des références de modèles ? et une idée pour le branchement?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
09/05/2020 à 10h51
09/05/2020 à 10h51
Il est temps que le confinement se termine!!
09/05/2020 à 10h57
09/05/2020 à 10h57
tape sur google: "thermostat avec sonde déportée", tu pourras choisir un modale qui te convient le mieux
tu passe un des 2 fils qui alimente la résistance par le contact
ATTENTION si cet appareil est neuf donc sous garantie , le fait de modifier rien qu'un fil annulera la garantie
sauf de remplacer un des 2 fils, de le conserver et de le remettre au cas ou!!
09/05/2020 à 16h31
09/05/2020 à 16h31
Merci pour vos reponse je viens de trouver ce modèle. Comment effectuer le branchement car il y a 3 pâtes ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
09/05/2020 à 19h16
09/05/2020 à 19h16
Bien d'accord aussi que non seulement le confinement mais aussi le télétravail, ça semble monter au cerveau, ça ne fait aucun doute, docteur !
09/05/2020 à 20h27
09/05/2020 à 20h27
teletravail a écrit :
re mais ici c'est impossible
il est vrai que tes interventions sont très piétinantes, concernent toujours la demande.
c'est Jauffrey (et les autre intervenant) qui les apprécie à leur juste valeur
sans toi le demandeur ne serait pas renseigné correctement.
ben va falloir te forcer un peu plus pour apporter ces réponses.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 3157
09/05/2020 à 20h33
09/05/2020 à 20h33
Docteur, je crois plutôt que le site est infecté, (virus ou troll?) je ne sais pas ! Mais mettez vos masques on ne sait jamais, ça pourrait bien être contagieux.
Visiteurs non identifiés : 15
