MINI CHAINE AUDIO
Par BGSami
avatar - BGSami
Message(s) : 23
28/11/2013 à 15h30
28/11/2013 à 15h30
ma mini chaîne audio type AIWA présente un problème: le fusible monté après le transformateur se brûle dés que je met l'appareil sous tension.
J'ai testé le transformateur après l'avoir démonté et il donne à ses sorties des tensions à courant continu.
Pouviez vous me donner à quoi ça peut être dû?
28/11/2013 à 20h16
28/11/2013 à 20h16
Bonsoir les amis,
Dans certains cas, ça peut être normal mais là je l'ignore sans aucun schéma et le type précis de la chaine ?
As tu un schéma électronique de ta mini chaine ? voir quelques photos aussi ?
Le fusible mis en place a quelle valeur ?
Le transformateur donne des éléments en tension ( V) et puissance ( W) voir en intensité (A) ou un rapport de transformation ?
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
28/11/2013 à 20h52
28/11/2013 à 20h52
OK avec Casimir, il faudrait en savoir plus. Un transformateur (de tension alternative, of course) ne peut délivrer une tension continue.
Un bout de schéma ?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
28/11/2013 à 20h56
28/11/2013 à 20h56
Au fait, Aiwa quel type précisément? Parce que j'ai peut-être ça sur étagère (sur mon frigo)
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 20
